Туго крутится руль , проблема с сервотроником . Пишет короткое замыкание цепи. Сняли клапан сервотроника , почистили , поменяли резинки , поставили. Руль всеравно тугой . Замеряли , при включении зажигания , на фишку приходит что-то около 11вольт, но значение периодически меняется , как я понимаю проблемы с блоком ZKE. Сняли блок ZKE визуально все в прядке , потрясли блок , одна релюха гремит , но визуально выглядит нормально. Релюхи не должны издавать шум при встряхивании блока ? Может кто может скинуть ссылку на тему по ремонту сервотроника\ZKE желательно с фоточками , а то через поиск нашел пару поверхностных тем.
Ещё бывали глюки с машиной , зимой в мороз -30 пока машина дубовая только завёл , начинали мигать все поворотники. Или ещё на такой же дубовой машине в мороз включаешь дворники и они работают пока не выключишь зажигание. Так же в любую погоду заметил , что машина периодически открывается\закрывается не с первого и не второго раза надо потискать кнопку на ключе . Все перечисленные глюяки как я понял, поискав в гугле , тоже ростут ноги из блока ZKE.
Сервотроник, глюки ZKE.
Отправлено 09 Март 2016 - 07:44
Отправлено 09 Март 2016 - 08:15
c проводкой по-Вашему проблем быть не может?
Отправлено 09 Март 2016 - 10:07
ну при вкл зажигании на фишку приходит напряжение.
Отправлено 09 Март 2016 - 10:12
ясно понятно))
Отправлено 09 Март 2016 - 10:18
так я же и спрашиваю , т.к. толком не нашел инфы . померили напряжение , приходит . А сколько оно должно быть я же не знаю.
Отправлено 09 Март 2016 - 10:22
Была такая же беда,на е-39 поменял zke и все прошло.
Отправлено 09 Март 2016 - 10:31
Отправлено 09 Март 2016 - 10:35
Баксов 30-50.Все зависит от жадности продавца.Его еще надо будет прописывать.
Отправлено 09 Март 2016 - 10:42
а пропись эта сколько стоит ? и он не ремонтируется , вроде как его можно сделать .
Сообщение отредактировал hit: 09 Март 2016 - 10:43
Отправлено 09 Март 2016 - 10:44
замена ZKE
Отправлено 09 Март 2016 - 11:12
с другой такой машины как я понимаю блок перекидывать не вариант ?
Отправлено 10 Март 2016 - 12:05
стирание ошибок руль легким не делает?
вариант. будет работать
Отправлено 10 Март 2016 - 12:35
ошибки стерли , руль остался тугим. А зачем тогда прописывать блок , если будет работать блок с другой машины.
Отправлено 10 Март 2016 - 12:59
Отправлено 10 Март 2016 - 01:04
просто для проверки , что бы понять , что дело в блоке.
