Собственно только что пригнали машину, изучаем как и что, никак не вынимается кассета из шарманки...На нажатие кнопки выброса кассеты не реагирует! При этом кассета работоспособна и может проигрываться на обе стороны, сидюк и радио работают. Машинка 2001 г., Калининград ;)
Как вынуть кассету из Bmw Business
Автор
Андрей-Воронеж
, фев 06 2007 12:54
Сообщений в теме: 4
Отправлено 06 Февраль 2007 - 12:54
Отправлено 15 Февраль 2007 - 04:17
Решилось как-то разбором магнитолы и принудительным вытаскиванием кассеты, что-то заело, после все работало отлично.
Отправлено 16 Февраль 2007 - 11:10
а как её снять???? Блин, я пробовал кассету отвёрткою выковырять аккуратно- бесполезняк...
Отправлено 16 Февраль 2007 - 02:27
Только предположу пока что. Кнопки сброса нет нигде? Такая, маленькая. Точнее, это отверстие, куда можно вставить что-то, типа спички. Просто в данном случае магнитола не понимает, что кассета вставлена, хотя и проигрывается. Это бывает, если например, снять клемму с батареи при вставленой кассете.
Отправлено 16 Февраль 2007 - 02:54
Блин. Даже и не знаю как объяснить. В общем я доставал. Для начала снять дисплей, на котором кнопики БК и собственно магнитолы. Для этого снять ручку регулирования громкости (потянуть на себя). Увидишь в глубине "звездочку". Ее повернуть отверточкой против часовой стрелки до упора и тянуть саму магнитолу на себя. Можно отключить провода, можно и не отключать. Далее. Как достанешь дисплей - увидишь 2 болтика снизу (вроде под шестигранник). По мере их выкручивания отожмутся "салазки" и она должна вынуться. Далее снять верхнюю (если понадобится - и нижнюю) крышку магнитолы и все станет ясно и видно. Скорее всего сдвинулась рамка самой магнитолы (на которой написано собственно "Business RDS") и она не пускает крышку отсека для кассеты. По крайней мере у меня так было. В общем как снимешь магнитолу - сам все увидишь.
P.S. Надеюсь объяснил понятно
