Устал записывать диски в ASK,может кто нибудь что делал, что бы вставлялась флешка? выводил кто AUX с лоджига и какое получается качество звучания? бмв 2002 года, ченджер простые CD диски только читает
подскажите что можно сделать с музыкой в е65
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:08
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:20
Аукс, можно взять в задней водительской стойке... Остальное отпадает так как в машине все по оптике.. Можно АСК купить, 2008 года, там аукс с завода есть, но делать этого Вы не будете, так как это нужно доставать "патроны"... по этому впаять аукс в радиомодуль и слушать
Сообщение отредактировал 1358673: 27 Февраль 2016 - 08:21
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:22
там есть разьем или нужно впаивать? какое звучание(как с модулятора)? как считывает бортовик (как диск или канал радио)?
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:24
Поставить Триому.
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:25
нужно впаивать, звучание среднее между модулятором и диском, работать будет, на радио если провод задействован, если нет, будет играть радио
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:34
я так понимаю переключения на руле когда подключен AUX уже не будет ?
Поставить Триому.
расшифруй
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:36
все будет, как есть сейчас, включил плеер, работает плеер, отключил работает радио
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:46
большое спасибо
Отправлено 27 Февраль 2016 - 09:12
с учётом падения рос.рубля надо тарить триому SKIF и всё будет
ченджер надо будет отключить и вместо него будет флешка с управлением на руле
Отправлено 27 Февраль 2016 - 10:09
Чейнджер при желании остаётся в работе.
Отправлено 28 Февраль 2016 - 10:35
А глюки не появятся потом?
Отправлено 28 Февраль 2016 - 10:36
я не слыхал не от кого...
Отправлено 10 Март 2016 - 10:00
Отправлено 10 Март 2016 - 10:38
Нет, только колхозА в 2007г что можно придумать с MP3 или usb . Aux есть по заводу . Dvd стоит ,но диски не какие не читает
Отправлено 10 Март 2016 - 11:41
центральный привод вроде должен диски с мп3 жрать
ну или дорогой колхоз dension gateway 500 s или триома флиппер
