не включается зажигание м50б25
Сообщений в теме: 9
#1 Viskas91
Viskas91
  • 102 сообщений
  • e38 730d 2001, e28 520i 1984
  • Осиповичи, Беларусь
Отправлено 17 Февраль 2016 - 05:26
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, может реле какое, или предохранитель.... в общем машина - перевертыш без лобового, заднего стекол, без морды(только капот да правое крыло) и без заднего дивана. гнал ее своим ходом, машина завелась ключом, как обычно. был сильный снег, много снега попало в салон, в том числе и под задний диван где акб и какие-то блоки с предохранителями. остановился попить кофе и больше не завел. зажигание включается только в первое положение(загорается пробег).
затянул в гараж. снег по максимуму убрал. там неделю постояла, стало включаться зажигание во второе положение, но третье положение все равно не работало - стартер не крутил. я посмотрел распиновку диагностического разъема и ''активировал стартер'' куском провода. машина завелась. заводилась так она где-то недели две. потом я перегонял ее во второй гараж. приехал, заглушил и опять только первое положение. пробовал перемыкать соответствующие провода на замке - толку нет.
куда глянуть, где напругу искать?
Сообщение отредактировал Viskas91: 17 Февраль 2016 - 05:28
#2 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 17 Февраль 2016 - 10:52
Минус может пропал?
#3 Viskas91
Viskas91
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 07:12
акб подключен хорошо. и зажигание включается в первое положение(загорается пробег). дальше вращаю ключ, а ничего не происходит.
#4 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 18 Февраль 2016 - 10:43
Была такая фигня, на Е28, потом на Е34 М30 - зажигание есть, а чтоб дальше крутануть - не хватало, контакт "минуса" с корпусом был слабый. Ну это один из вариантов.
#5 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Февраль 2016 - 07:23
была тоже такое.
Автор прозвоните провода на стартер,проверить минус, можно бросить на двигатель минус с аккумулятора.Проверить плюс на замке зажигания
#6 Viskas91
Viskas91
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 11:58
мужики, я конечно проверю контакт минуса с массой. но если я включаю зажигание в первое положение и куском провода замыкаю ''+'' и ''включение стартера'' именно на диагностическом разъеме!!! то стартер отлично крутит. но машина не заводится, т.к.нет напряжения на мозгах двигателя. я вам постараюсь снять видео в воскресенье(21.02.16). так будет понятнее.
а если зажигание включить во второе положение(у меня почему-то не включается) и замкнуть эти же контакты, то стартер начнет крутить, и двигатель запустится.
Сообщение отредактировал Viskas91: 18 Февраль 2016 - 11:56
#7 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:22
Ну, если нетнапряжения на мозгах, то тут и без видео понятно, что не "минус" виноват.
#8 Viskas91
Viskas91
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2016 - 09:47
Извиняюсь, не смог снять сегодня видео. Из-за службы не добрался до гаража. Обязательно сниму, как только доберусь до того гаража, где стоит 34-ка.
#9 Viskas91
Viskas91
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2016 - 03:40
В общем снял я видео, но в нем уже нет необходимости. старый хозяин "забыл предупредить" ну или не знал, что в машине стояла левая сигнализация.
Решил проверить, почему не работает прямое замыкание проводов на замке. Пошел по зеленому проводу от замка, снял обшиву под рулем, заметил какой-то лишний блок. Гляжу, а на нем написано "иммобилайзер". Разобрал его, а там два реле. Замыкаю одно-включается зажигание, второе - можно маслать стартером. Замкнул их на совсем и нет проблем))
  • Прикрепленный файл  qm9fbtFHaP4.jpg   54,11К   2 Количество загрузок:
#10 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 24 Февраль 2016 - 12:27
:good:
