гаснет приборная панель на ходу
Сообщений в теме: 39
#1 bmw_inside
bmw_inside
  • 55 сообщений
  • e65 730d
Отправлено 13 Февраль 2016 - 08:26
Прям на ходу полностью гаснет приборная панель, стрелки замирают, фара левая не светит, задний левый габарит и одна лампочка подсветки номера тоже. Музыки нет, брелок на закрытие не реагирует, после того как заглушить не заводится. Снятие клеммы АКБ устраняет проблемы, но только поедешь всё тухнет заново...  :facepalm:  к чему готовиться? :happy:
Сообщение отредактировал bmw_inside: 13 Февраль 2016 - 08:30
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 13 Февраль 2016 - 10:15
к плодотворной работе электриков, что то гасит шины, причем и кан и оптику.
#3 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 15 Февраль 2016 - 07:05
Все решаемо.
#4 bmw_inside
bmw_inside
  • 55 сообщений
  • e65 730d
Отправлено 15 Февраль 2016 - 06:14
Диагностика электрика показала что "отвалилась" приборная панель, что бывает крайне редко в е65...
#5 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 15 Февраль 2016 - 10:02
Чет мне кажется что не так все просто)))
#6 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:09
Если приборка была русифицирована через пайку микросхем, то думаю вполне допустимо.
#7 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 16 Февраль 2016 - 09:08
Я тоже подумал что флеш отвалилась. У него ж еще и свет, и ключ ...
#8 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 16 Февраль 2016 - 09:47
а точки на приборки не появлялось в окне пробега?!
#9 Kaval_blr
Kaval_blr
  • 15 сообщений
  • 745iL
  • Светлогорск Беларусь
Отправлено 17 Февраль 2016 - 03:50
А что это точка значит?
#10 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 17 Февраль 2016 - 06:56
Не знаю как в е65, но в е39 если в одном из блоков пробег не соответствует пробегу в остальных, где пишется пробег загорается такая точка. Это бывает если скручивали пробег дилетанты, менялся один из блоков, который пишет пробег и не откорректировали в нем пробег, может еще причины есть, но поделился чем мог.
#11 bmw_inside
bmw_inside
  • 55 сообщений
  • e65 730d
Отправлено 17 Февраль 2016 - 07:59
нет никаких точек не горело на приборке, она полностью тухла... стрелки замирали на той скорости что ехал... завтра на сервис, что как будет отпишусь... мастер говорил про "шину" нужно проверить, как то так  :wink: П
пс. приборка русифицирована...
#12 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:06
смротри кан и оптику
#13 Kaval_blr
Kaval_blr
  • 15 сообщений
  • 745iL
Отправлено 18 Февраль 2016 - 04:52
Спасибо, познавательно в е65 походу тоже так менял мозги и кас появилась точка.
Назревает вопросик сразу как её убрать?
Сообщение отредактировал Kaval_blr: 18 Февраль 2016 - 04:53
#14 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 18 Февраль 2016 - 08:26
Причесать вин.
#15 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 18 Февраль 2016 - 08:57
На е39 точка пропала после снятия клемы.
