Потек антифриз внизу расширительного бачка и чтоб это исправить нужны оригинальные уплотнительные резинки. В каталоге их нет. С бачком, датчиком они тоже не идут. Универсальные и герметик проблему не решают. Что делать?
Уплотнительные кольца расширительного бачка
Отправлено 11 Февраль 2016 - 09:48
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:54
Проверь сам бачек на трещины. Это часто бывает если крышка не работает...
Номеров не видел, но у себя я резинки замерял недавно - 45х4мм и 28х3,5мм
Отправлено 20 Февраль 2016 - 07:52
есть номер колечка на выходе из радиатора
помоему оно 38мм диаметра
если надо то потом дам
пиши в лс, номер кольца на драйве а он сечас не работает
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:01
Выложи номер здесь. Многим пригодится.
Отправлено 20 Февраль 2016 - 01:09
Вообщем, решился вопрос заменой бачка. По "Starke" он идет с уплотнительными кольцами внутри.
Отправлено 20 Февраль 2016 - 01:26
на радиатор и патрубок bmw
от ауди
Отправлено 05 Август 2016 - 10:28
ребзя нашол остальные колечки
38х4, 22х3.5, 16х3
Большое малое сверху, большое и среднее снизу и одно среднее сбоку
4E0121666 кольцо уплотнительное 38 x 4
от ауди
Кольцо, О-образное 22*29*3.5 toyota 1ZZ гидронатяжителя цепи
Оригинальный номер: 9030122013
stars-auto.com/catalog/i_94445/
WHT 002 001 Уплотнительное кольцо 16X3
Отправлено 11 Август 2016 - 11:12
Инфа бесценна!!!!!!!!
Спасибо, как раз вопрос встал ребром.
