Эл.клапаны ваноса.
двигатель
Сообщений в теме: 8
#1 leonchikovdm
leonchikovdm
  • 37 сообщений
  • Е65 735i
  • гомель беларусь
Отправлено 04 Февраль 2016 - 07:41
Парни подскажите как можно определить какая фишка с какого эл.магнитного клапана.Бьёт ошибку по выпуску,меняю клапана местами всё равно ошибка на выпуск.Может фишки перепутали?
#2 Marik
Marik
  • 1 139 сообщений
  • 5 E39,X5 E53,F02
Отправлено 08 Февраль 2016 - 04:00
сфоткай, скажу куда какая...но если уже все комбинации перепробовал...))) боюсь, что дело не в фишках, а в самих клапанах или ваносах (если речь о n62)....если фишки не помогут ))) нужно достать клапана и почистить... если не поможет... для диагностики, ванос или клапан, перекинь с головок клапана с 1 на 2ую и если после всего этого будит бить ошибку все равно по впуску, то ....     или набирай помогу разобраться... телефоны в подписке ниже...
Сообщение отредактировал Marik: 08 Февраль 2016 - 04:12
#3 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 10 Февраль 2016 - 10:04
+1
#4 leonchikovdm
leonchikovdm
  • 37 сообщений
  • Е65 735i
  • гомель беларусь
Отправлено 10 Февраль 2016 - 08:06
Ошибка по выпуску!Вынимал клапана они чистые,подавал на них 12в они щёлкают.Завтра поеду в гараж попробую поменять местами фишки и клапана,посмотрим что получится.А может подскажешь кокого цвета провода должны быть на фишках а то они у меня были обрезаны и может не правильно были скручены?
#5 Marik
Marik
  • 1 139 сообщений
  • 5 E39,X5 E53,F02
Отправлено 11 Февраль 2016 - 08:23
впуск выпуск , эт сути не меняет... а после чего вообще такое началось, может в мотор лазили? на память не помню цвета, гляну потом в WDS...
#6 leonchikovdm
leonchikovdm
  • 37 сообщений
  • Е65 735i
  • гомель беларусь
Отправлено 11 Февраль 2016 - 04:00
Я её купил с этой ошибкой.По словам продавца они брали её с нерабочим мотором и ремонтировали.Ездил в местный автосервис по БМВ и мастер сказал что это заклинил Ванос и надо менять.Когда машину (прогретую)заводишь то через пару секунд  происходит скачок оборотов и мотор чуть не глохнет но потом работает ровно.
#7 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
может быть, дело будет в блоке управления двигателем...
#8 Marik
Marik
  • 1 139 сообщений
  • 5 E39,X5 E53,F02
Отправлено 11 Февраль 2016 - 08:45
порой может такое быть, что при заводке подклинвает ванос, надо смотреть углы работы по ваносу (при заводке и на холостых)... еще если криво делали.. на распредвалах, в районе первого бугеля постели распредвала, кольца уплотнительные распредвала есть и если они каким-то образом повреждены, то похожие симптомы будут... месяц назад приезжала такая машина, прыгал угол по впускному распреду в итоге замена распреда т.к бортик этого кольца был отколот 2 мм и давление масла прыгало на ваносе...мелких нюансов может быть куча...можно день писать...  скорее всего просто сам ванос 80% .... клапана меняли местами с первой на вторую гбц?
а на холодную как она работает и заводится? какое залито масло?
Сообщение отредактировал Marik: 11 Февраль 2016 - 08:45
#9 leonchikovdm
leonchikovdm
  • 37 сообщений
  • Е65 735i
  • гомель беларусь
Отправлено 11 Февраль 2016 - 10:33
На холодную заводится и работает отлично,без перебоев.Масло  Castrol 5w40.Клапана местами ещё не менял наверно завтра поеду попробую клапана и фишки местами поменять.Машину на зиму поставил в гараж а езжу на другой.
Темы с аналогичным тегами двигатель
