M52b20 не работает тахометр экономайзер и температ
Сообщений в теме: 7
#1 NoBrakes
NoBrakes
  • 59 сообщений
  • 528i xDrive 2012
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:39
Купил е36 1995 m52b20 что с ней делали не знаю, но не работают тахометр, экономайзер и температура ож.
Побывал покинуть штук 10 приборок - не помогло.
Заметил что при скидывании фишки и переподключении ее с приборки на прогретой машине стрелка ож показывает температуру на этот момент, и в этом положении замирает...
По поводу тахометра - позвонил сигнальный провод до диагностических разъёмов и до по-моему 36 контакта на мозгах, провод целый, звонится...
Тест приборки кстати нормально проходит.
Подключал инпу, там обороты показывает правильно.
Грешу на мозги двигателя... Подскажите плз может ли быть дело в них? И если подкидывать мозги с разборки - машина будет заводится или там перепрошивать что-то нужно? И как мозги выбрать?
Сообщение отредактировал NoBrakes: 04 Февраль 2016 - 10:40
#2 interpuller
interpuller
  • 3 сообщений
  • E36
  • Одесса
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 06:57
Привет, нашел решение проблемы с приборкой?
#3 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:19
была такая фигня
решилась заменой щитка приборов
но раз замена не помогает, смотри в проводке.
Сообщение отредактировал bonescccp: 30 Ноябрь 2016 - 09:21
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 06:48
плюсы проверьте все. которые идут на приборку, согласно схемы и минусы....для начала
#5 interpuller
interpuller
  • 3 сообщений
  • E36
  • Одесса
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 08:17
У вас нет ссылок на схемы?, дело не в приборной панели точно, она на другой машине работает, проводка кузовная и моторная от разных 36х, провода по цветам все совпадают, ищу распиновку разема DME
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:20
ссылок нет. скачайте etm, там все схемы, касающейся именно этого авто
#7 NoBrakes
NoBrakes
  • 59 сообщений
  • 528i xDrive 2012
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:50
схему находил в пдфе, очень толковую, плюсы все проверял, а вот массу нет
https://yadi.sk/i/b78tbDNfzsf7y нашел схему
Сообщение отредактировал NoBrakes: 01 Декабрь 2016 - 12:10
#8 interpuller
interpuller
  • 3 сообщений
  • E36
  • Одесса
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:33
Все нашел и исправил, все работает, прозвонил все плюсы и минусы, оказалось на черном проводе (20пин - тахометр) постоянный минус, проследил по проводу он входит в колодку где соеденен еще с 5 чеными проводами, обрезал их и нашел один который и дает массу, отследил его он шел на блок АБС отсоединил блок АБС и все заработало,
Выходит что не все блоки АБС совместимы с проводками разных годов.
Всем спасибо за подсказки, они помогли
