Катушка зажигания
Сообщений в теме: 35
#16 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 05 Февраль 2016 - 07:27
Так а после замены прошли пропуски?
#17 ser555
ser555
  • 68 сообщений
  • BMW X5 E54 2000 Г. 4.4
  • бобруйск
Отправлено 06 Февраль 2016 - 09:34
Подскажите какой это датчик?с правой стороны под корпусом воздушного фильтрата,с него сопливит масло снял фишку а внутри масло
  • Прикрепленный файл  image.jpg   56,01К   0 Количество загрузок:
#18 ser555
ser555
  • 68 сообщений
  • бобруйск
Отправлено 06 Февраль 2016 - 09:47
Прошли
#19 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 06 Февраль 2016 - 10:50
датчик давления масла, вроде
#20 ser555
ser555
  • 68 сообщений
  • бобруйск
Отправлено 07 Февраль 2016 - 04:18
спс он
#21 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 12:16
Делал что сним? Чего сопливит то? У меня такая же беда, еще не трогал ничего...
#22 ser555
ser555
  • 68 сообщений
  • бобруйск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 06:38
заказал датчик 88тыс.Febi,на выходных поменяю,отпишусь
Сообщение отредактировал ser555: 09 Февраль 2016 - 06:39
#23 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 07:45
Ок спс!
#24 ser555
ser555
  • 68 сообщений
  • бобруйск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 07:46
Ок спс!
ориг. Номер 12 61 7 568 480
#25 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 07:58
Спс! А зачем сразу менять его? Сопливит с под него? Может резинку прост поменять? Как ни есть свой оригинал то))
#26 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 08:55
Сопливит обычно через контакты. Так что замена.
#27 ser555
ser555
  • 68 сообщений
  • бобруйск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:24
резинку не поменяеш,снял фишку а внутри масло
#28 ser555
ser555
  • 68 сообщений
  • бобруйск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:32
На фото видно.Масло сопливит с разъема
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   54,81К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ser555: 09 Февраль 2016 - 10:08
#29 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 09 Февраль 2016 - 05:31
Спасибо за совет!
#30 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 10 Февраль 2016 - 08:23
Подобраться к датчику лудше с верху или снизу? Снимать что надо?
