Печка E39
Сообщений в теме: 6
#1 Denys
Denys
  • 74 сообщений
Отправлено 28 Январь 2007 - 04:19
Проблема в следующем.Печка стоит на автоматическом распределении воздуха,но дует всегда в ноги,и немного на лобовик.Ни когда не дует с центральных и дверных сопел.Если переключаю в ручную подачу воздуха например только на лобовик, тогда вниз на ноги все перекрывается, как и должно быть.Вопрос: При автоматическом распределении воздуха, как я понимаю, должна замеряться температура в области ног например, и если температура выставленая на мониторе достигнута, должны по идее перекрываться заслонки подачи воздуха в ноги. Так ли это? Заранее благодарю
#2 Denys
Denys
  • 74 сообщений
Отправлено 29 Январь 2007 - 08:27
Прикольно.Что нет ни у кого E39?Или всем не интерестно как у него печка управляется?
#3 АНГЕЛ
АНГЕЛ
  • 604 сообщений
Отправлено 30 Январь 2007 - 12:12
У меня когда заводишься на холодную дует в ноги и немного на лобовик, спустя некоторое время когда прогреется начинает дуть из центральных и на бок. стекла
#4 Pray
Pray
  • 776 сообщений
Отправлено 30 Январь 2007 - 10:22
+1
#5 BMW_4_Life
BMW_4_Life
  • 659 сообщений
Отправлено 30 Январь 2007 - 04:46
На авто дует сразу в ноги(больше) и на лобовик, потом и из центральной/боковой "трубы", но несильно (так легкий обдувчик). Датчик находится под дисплеем с климой. На ноги обдув всегда больший потому, что там всегда холоднее. А потом теплый воздух подымается вверх (физика - 7 класс %) ). Так что не замарачивайся. Все у тя окей.
#6 Denys
Denys
  • 74 сообщений
Отправлено 31 Январь 2007 - 10:11
Ок!Успокоили. Спасибо :good:
#7 vladi
vladi
  • 237 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2007 - 01:01
+1
