Некоторые аббревиатуры электронных блоков управления
Сообщений в теме: 8
#1 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 26 Январь 2007 - 01:48
Часто, например, на схемах встречаются только обозначения блоков. Если кому нужно - вот их расшифровка:
  • Прикрепленный файл  Abb_EBU_BMW.pdf   450,95К   567 Количество загрузок:
#2 vladi
vladi
  • 237 сообщений
Отправлено 26 Январь 2007 - 02:47
ewe est' pohozei infy ?!
P:S mog by pod moju temu zakinut ...car diagnostik tool BMW 1.3.5 ;) aktulano
#3 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 26 Январь 2007 - 03:19
Да вроде к Car Soft у это не относится... :)
#4 vladi
vladi
  • 237 сообщений
Отправлено 26 Январь 2007 - 03:53
i da i net;) prikol v tom 4to blagodarja takoi softiny i scannera.. "eta proga BMW 1.3.5" vyvodit .. tablicy s takimi znacenija i kodom owibki a kakoi libo dokumntacii 4to owibka znacit kontkretno i sam blok v kotorom owibka netu :( poetomu tvoj pdf pomog nemnogo .. pokrainemere mozno sami bloki raswifrovat gde owiibka no ne vse..
#5 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2007 - 02:20
Дополню: BMW Technical Acronyms A - processed vehicle speed signal A - "out" (Aus) AB - Airbag ABL - Brake system warning Lamp (2 color) ABS - Anti-lock Braking System AC - Air Conditioning (from ETK) ACC - Active Cruise Control ACS - Active Comfort Seats ADB(X) - Automatic Differential Braking ADS - engine intake air control ADV - windshield wiper pressure control AEGS - Automatic Electronic Gearbox Control (also EGS) AFM - Air Flow Meter AGD - suction silencer (from ETK) AGR - emission reduction AGS - Adaptive transmission control AG - Automatic Gearbox (transmission) AHK - Active rear-axle Kinematics AHK - trailer hitch (from ETK) AHM - trailer Module (not for US models) AHPS - Advanced HPS AIC - Automatic Interval Control (rain sensor) AKF - activated carbon canister (from ETK) AKS - Active head restraint AKS - pressure regulating device (from ETK) ALC - Automatic Light Control ALR - Automatic Lamp Range Adjustment AMM - Air Mass Meter AMP - radio system AMPlifier ARI - car radio information system (from ETK) ARS - Active Roll Stabilization ASC - All Season traction ASC-EZA - ASC w/ engine timing and injection intervention ASC+T - ASC+ Traction control ASK - Audio System controller (Kontroller) ASR - self starter block relay (from ETK) AST - Automatic Slip control (marketing term) AT - remanufactured part (from ETK) AT - Antenna (from ETK) ATF - Automatic Transmission Fluid (from ETK) ATL - exhaust gas turbo charger (from ETK) AUC - Automatic air recirculation AUT - AUTomatic transmission (from ETK) AVT - Antenna amplifier Tuner AZD - tightening torque specifications (in TIS) A/D – Analog/Digital B - Benzene (gasoline) BAT - BATtery (from ETK) BC - Board Computer BC1 - Body Controller 1 BL - Brake Light (from ETK) BLS - Brake Light Switch BMBT - Board Monitor BS - Block diagram BST - Battery Safety Terminal BVA - Brake pad wear indicator (from ETK) BZM - center console control center BZMF - center console control center, rear CAN – Controller Area Network (Multiple ECU Controller) CAN-Bus - Controller Area Network (bus) CANH-Bus - CAN bus, High CANL-Bus - CAN bus, Low CANP - fuel tank ventilation valve CAS - Car Access System CBC - Corner Braking Control CBS - Condition Based Service CCM - Check Control Module CD - Control Display CDC - Compact Disk Changer CDS - CD player (from ETK) CEL - CELsius (from ETK) CIM - Chassis Integration Module CO - Carbon monOxide (from ETK) COMBI – Electronic Instrument Cluster CON - CONtroller CU - Copper (from ETK) CVM - Convertible top Module CVT - Constantly Variable Transmission CW - drag coefficient (from ETK) D1 - Xenon light/ gas discharge (from ETK) D-Bus - Diagnosis bus (same as TXD) DBC - Dynamic Brake Control DBS - Dynamic Braking System DCS - Dealer Communication System DE – Diagnostic Unit DD - Dynamic motor Drive DDE - Digital Diesel Electronics DIN - German industrial standards DIS - Diagnosis and Information System DISA - Differential air intake control DIVA - continuously variable length intake runners DK - throttle housing/valve DKB - throttle w/ brake intervention DKE – Throttle Increase DKI - throttle position DKR - throttle reduction DKT - throttle position signal DKV - preset throttle position value DME - Digital Motor Electronics DM-TL - Diagnostic Module Tank Leakage DOHC - Double Over Head Camshafts (from ETK) DS - gasket set (from ETK) DSC - Dynamic Stability Control DSP - Digital Sound Processing DTC - Diagnostic Trouble Code (SAE) DTC - Dynamic Traction Control DWA - theft deterrent system DWS - tire pressure Warning System DZM - revolution counter (from ETK) E - "in" (Ein) EBA - installation instructions (from ETK) EBV - Electronic Brake force proportioning ECE - European market version (from ETK) ECM - Engine Control Module (SAE term) ECU - Electronic Control Unit EDC - Electronic Damper Control (from ETK) EDR - Electronic throttle control E-KAT - Electrically heated catalytic converter EZA - see ASC-EZA ECM - Engine Control Module (SAE term) ECO - Controller for I-Drive system EDC - Electronic Dampening Control EDC-K - Electronic Dampening Control - Continuous EDK - Electronic throttle valve EDS - pressure regulator EFH - Electric window lifter (from ETK) EGS - Electronic transmission control EH - Electronic-Hydraulic EHC - Electronic Height Control EKM - Electronic body Module EKP - Electric fuel Pump ELV - Electronic steering lock EM - Electro-Mechanical EMF - Electro-Mechanical parking brake EML - Electronic Motor Load regulation EMV - Electro-Magnetic sensitivity (from ETK) EO - component location EPC - Electronic Parts Catalog (also ETK) EPROM - Erasable/ Programmable chip Memory (from ETK) ETK - Electronic parts catalog (also EPC) ETM - Electrical Troubleshooting Manual ESS - Electronic anti-theft device EV - injection Valve EWS - Electronic drive-away protection FB - Function description FBC - Fading Brake Control FBD - remote control services FBZV - radio frequency locking system FGR – Vehicle Speed Control (Cruise Control) FH - window lifter FHK - rear Heater/ air conditioner FLC - automatic Light Control FRU - Flat Rate Unit FS – Crash Sensor FZV - central lock receiver GAL - speed dependent sound volume GM - General Module GMR - yaw moment control GPS - Global Positioning System GRII - cruise control GRS - rotation Rate Sensor GS – Belt Tensioner GWK - torque converter lock-up control H - "rear" (Hinten) H2 - Xenon headlights HA - rear Axle (from ETK) HC – Hydro Carbon HD - Heavy Duty (from ETK) HDC - Hill Decent Control HFM - Hot Film air mass Meter HG - manual Gearbox (transmission) HKL - Hydraulic trunk lid Lift HLM – Hot Wire Air Mass Meter HPS - Head Protection System HR - Heater control (from ETK) HVA - Hydraulic Valve Adjuster (from ETK) Hz – Hertz (Cycle) I-Bus - Information bus IB - Interior lighting control signal IHKA - automatic Heating and A/C IHKAF - IHKA w/ micro filter IHKR - regulated Heating and A/C IHKRF - IHKR w/ micro filter IHKS - standard Heating and A/C IHPD - Internal High Pressure Deformation IHR - Integrated Heater control (from ETK) IKE - Instrument cluster Electronics ILH - Interior Lighting, rear ILV - Interior Lighting, front IMS - Instant Mobility System (from ETK) IR – Infrared IRS – Infrared Locking System ISC – Idle Speed Control ISIS - Intelligent Safety Integration System ISN - Individual Serial Number ISOFIX - standardized mounts for child restraints ITS - head airbag assembly/ Inflatable Tubular Structure IVM - Integrated power supply Module K-Bus - body bus (Karosserie) KAT - catalytic converter KATON - converter creating (signal) KD - Kick-Down KHI - interface for headphones KL - terminal designation KL15 - run bus (ignition switch run position) KL30 - battery bus (hot at all times) KL31 - ground bus (chassis ground) KL50 - start bus (ignition start position) KLR - accessory bus KO - compressor "on" signal KOMBI - instrument cluster KOREL - compressor relay signal KR – Contact Ring KSK - Knock Sensor KVA - fuel consumption signal/value KW - crankshaft KW - KiloWatt (from ETK) LCM - Lamp Check Module LDP - Leak Diagnosis Pump LEV - Low Emissions Vehicle LEW - Lateral acceleration sensor LHD - Left-Hand Drive (from ETK) LKM - Lamp control Module LL - closed throttle LM - Light Module LMM - air flow meter/sensor LMR - Light alloy wheel LRA - vertical headlight aiming LSM - steering column memory LSZ - Lamp Switching center LVA - air supply system (for EHC system) LWR - vertical headlight aim control LWS-5 - steering angle sensor M-Bus - IHKA/IHKR stepper motor bus MAL - center armrest MBC - Maximum Brake Control MDK - Motorized throttle valve/system MFL - Multi-Function steering wheel MFC - Multi-Function Controller MFU - Multi-Function Clock MID - Multi-Information Display MIL - Malfunction Indicator Lamp (SAE), "check engine" Lamp MIR - Multi-Information Radio MMC - Multi-Media Changer MoDiC - Mobile Diagnostic Computer MOST-Bus - Media Oriented System Transport bus MRS - Multiple Restraint System MSR - engine drag torque Regulation MV - Magnetic Valve (solenoid Valve) n-ab - rotational speed, transmission (rpm) n-mot - rotational speed, engine (rpm) NAVI - Navigation module NG - New Generation (as in N73 engine) NG - tilt sensor NOX - Nitrogen Oxides/ exhaust gas recirculation (from ETK) NSD - rear muffler (from ETK) NSL - rear fog Lamp (from ETK) NSW - fog lamp (from ETK) NTC - Negative Temperature Coefficient NW - camshaft (from ETK) OBC - On-Board Computer OBD - On-Board Diagnosis (SAE) P/N – Park/Neutral position P-Bus - Periphery bus PB - Pin assignments PBS - Parts Bulletin System (in TIS) PDC - Park Distance Control PGS - Passive Go System PM - Power Module PP – Impact Pad PTC - Positive Temperature Coefficient RLS - Rain-Light Sensor PWG - Pedal position sensor/ potentiometer RA - Repair instructions (in TIS) RAM – Random Access Memory RAL - Aluminum wheels (from ETK) RAL - standard color (from ETK) RDC - tire pressure Control RDS - Radio Data-broadcast System RDW - tire pressure Warning RHD - Right-Hand Drive (from ETK) RM - Relay Module ROZ - Research Octane rating/ fuel grade (from ETK) RPA - tire puncture warning (from ETK) RPS - Rollover Protection System RS - Repair kit (from ETK) RSW - back-up lamp (from ETK) RXD - wake-up Diagnosis line RZV - direct stationary ignition SASL - Satellite, A-pillar left SASR - Satellite, A-pillar right SAV - Sport ACTIVITY Vehicle SB - fuse assignments SBE - Seat occupancy detector/sensor SBFH - Seat module, passenger-side rear SBSL - Satellite, B-pillar left SBSR - Satellite, B-pillar right SBT - SI techniques/ tech reference information (in TIS) SCA - Soft Close Automatic/Actuator SD - sliding roof (from ETK) SD - silencer/ muffler (from ETK) SE - Special Equipment (from ETK) SES - voice recognition System SFAH - Seat module, driver's side rear SFZ - Satellite, vehicle center SG - control unit SGS - Seat integrated belt System SHD - sliding/ lifting roof (from ETK) SHD - Sunroof module (also SHDM) SI - Service Information (in TIS) SIA - Service Interval system (ver. I, II, III, IV, etc.) SII - Service Interval Indicator SIL - SILicon (from ETK) SIM - Safety Information Module SINE - Siren/tilt sensor SKD - Steel sliding roof (from ETK) SKHD - Steel sliding/ lifting roof (from ETK) SM - Seat Module SM/SPM - Seat/Mirror Memory SMBF - Seat Module, passenger side SMFA - Seat Module, driver's side SMG - Sequential Manual Gearbox SP - Schematic SRA - headlight/fog light cleaning SRS - Supplementary Restraint System SSD - Steel sliding roof (from ETK) SSH - Seat Satellite, rear seat ST - connector views Steptronic - transmission shift control STVL - Satellite, left front door STVR - Satellite, right front door SVS - Speech processing System SWR - headlamp cleaning system (from ETK) SWZ - Special tool listings (in TIS) SZL - Switch center, steering column SZM - central switch center Module TAGE - door handle Electronics TCM - Transmission Control Module TD - engine speed signal (ignition pulse) TD - Technical Data (in TIS) TE - fuel evaporation control TEL - TELephone control unit TEV - evaporative purge control THZ - Tandem master cylinder (from ETK) ti - Injector "on" Time (duration) TIS - Technical Information System TL - part throttle / load signal TLEV - Transitional Low Emission Vehicle TMBFT - door Module, passenger side TMBFTH - door Module, passenger side rear TMFAT - door Module, driver's side TMFATH - door Module, driver's side rear TP - Tandem Pump (from ETK) TPS - Throttle Position Switch/Sensor TR - engine speed signal (rpm) TR - TRansistor (from ETK) TRG - fuel level sensor (from ETK) TRI - Technical Reference Information (also SBT) TRS - battery isolation Switch TSD - Torsional vibration dampener (from ETK) TSH - door lock Heating TSZI - Transistorized coil Ignition system (from ETK) TU - Technical Update (as in M50tu) TXD - Transmitting Diagnosis line U-batt - Battery voltage U-vers - supply voltage UERSS - rollover bar (from ETK) URS - rollover protection System USIS - Ultrasonic passenger compartment Sensor V - "front" (Vorn) V - vehicle road speed VA - front Axle (from ETK) VAT - front axle support (from ETK) VANOS - Variable camshaft timing VEP - distributor-type injection Pump (from ETK) VID - VIDeo module VL - full load (wide open throttle) VSD - front muffler (from ETK) VVT – Valve tronic WBG - hazard warning switch (from ETK) WIM - Wiper control Module WK - torque converter lock-up clutch WSS – Wind Shield (from ETK) WT – Valve tronic control unit Z - "central" (Zentrum) ZAB - ignition fade-out (reduction) ZAE - central Airbag Electronics ZAS - ignition starter switch (from ETK) ZGM - central Gateway Module ZK - cylinder head (from ETK) ZKE - central body Electronics ZKH - cylinder head cover (from ETK) ZMS - dual-Mass flywheel (from ETK) ZV - central locking system ZS - central lock (from ETK) ZSD - center muffler (from ETK) ZV - central locking system (from ETK) ZVM - central locking Module ZWD - idle control valve отсюда:http://www.burn-club.net
#6 Invicto
Invicto
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2009 - 03:38
а есть тоже самое только с переводом на русский? а то в первом посте не все аббревиатуры прописаны а последнем многое не понятно
#7 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 02:01
у меня нет. Да в общем-то, понятно все..
#8 serg_st
serg_st
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 05:31
Перечень используемых сокращений. A - автоматические автомобили (H - гидравлические, EH - электронно-гидравлические); ABE - общий эксплуатационый допуск; ABS - антиблокировочная система; AC - кондиционер; ADA - зависимый от атмосферного давления показатель перегрузки (стрелка на упоре); AEGS(EGS) - электронное управление коробки передач; AGR - рециркуляция ОГ (выхлопных газов); AKA - активная кинематика заднего моста; AKI - индекс границы детонации; AKF - фильтр с активированным углем; AKS - управление прижимом стеклоочистителей; ALDA - абсолютно зависимый от загруженности показатель перегрузки (стрелка на упоре); API (SE-SF-SG) - Американский институт топливных материалов (см. также CCMC) S - модификация для DBC, S, F, G - контрольное заключение о качестве относительно существующих требований; ASC - автоматический контроль стабильности; ASC+T - автоматический контроль стабильности плюс тяговое усилие; ASU - специальное ииследование выхлопных газов; ATF - редукторное масло для автоматических коробок передач; AUC - автоматический контроль циркулируещего воздуха; AW - рабочее значение; AZ - рабочее время; BC - встроенный компьютер; CAD - система автоматизированного проектирования; CAM - модификация с компьютерной поддержой; CCMC - комитет производителей автомобилей в ЕЭС; CD - компакт диск; CD-CC - C - испытательная модификация для промышленных дизельных моторов, C,D - контрольное заключение относительно требований по контролю масел; CDM - исполнение для территории Канады; CIM - исполнение со встроенным компьютером; CHF - жидкость в центральной гидросистеме; CKD - полностью разобранный автомобиль; CO - окись углерода; CS/CSA - спортивное купе/автоматическое спортивное купе; CSI - впрыскивание на спортивном купе (форсунка); CST - кинематическая вязкость (сантистокс); CZ - цетановое число (число воспламеняемости в дизельном топливе); D - дизельный мотор без наддува; D-Jetronic - система замера давления (впрыскивания); DDE - цифровая дизельная электроника; DIN - германский институт нормирования; DISA - дифференциальная всасывающая пневмоустановка; DK - код телефонной передачи (схема бесшумного переключения); DKS - штуцер дроссельной заслонки; DOHS - два верхнерасположенных кулачковых распределительных вала; DOT - министерство распорта США; DWA - противоугонная сигнальная установка; DZM - тахометр; c-eta - мотор (мотор с оптимизированным КПД); ECE - европейская экономическая комиссия ООН, наряду с прочим занимается унификацией предписаний по автотранспорту, т.е. регламент ECE; EDC - электронный контроль амортизатора; EEPROM - электрически стираемая и перепрограммируемая микросхема постоянного запоминающего устройства; EGR или AGR - рециркуляция выхлопных газов; EGS - электронное управление коробкой передач; EH - электроно-гидравлическая (коробка передач); EKP - электрический топливный насос; ELAB - электрический топливный магнит; EM-Verdeck - электронно-механический верх кабриолета; EML - электронный егулятор мощности двигателя; EPROM - электрически программируемая микросхема постоянного запоминающего устройства (не перепрограммируемая); ESV - клапанная форсунка; ETM(англ.) - электронная (защита) ручная (???); FD - микшерный потенциометр; FH - стеклоподъемник; FHK - обогревательно-кондиционирующее устройство; FCKW - фтор, хлор, углеводороды (топливные материалы); GAL - регулятор силы звука в радио, зависимый от скорости; GM - основной модуль; GW - гарантия; H - класс скорости для протекторо до 210 км/ч; h - автоматическая коробка передач с гидравлическим управления; HC - углеводород; HD - для использования в тяжелых условиях; HR - протекторы для скорости до 210 км/ч; i - впрыскивание; IC - интергальные схемы; IHKA - встоенная обогревательно-кондиционерная автоматика; IHR - встроенный регулятор обогрева; IND - Индонезия; KD - сервисная служба; KAT - катализатор; K-Jetronic - непрерывное впрыскивание; KBA- Федеральная служба автомобильного движения; KSA - Королевство Сайдовской Аравии; KSB - ускоритель пуска холодного двигателя; KW - календарная неделя; L - длительная версия исполнения данного типа автомобиля; LA - исполнение для данной страны; LCD - жидкокристаллический диод (инндикатор); LD - физтологическая регулирока силы звука; LED - светоизлучающий диод; LFB - зависимое от загруженности начало движения (транспортировки); LHM - масло для гидросистем; LM - легкий металл; L-Jetronic - расходомерная воздушная система (впрыскивание); LKM - модуль лампового контроля; LL - холостой ход; LL/LHD - левое рулевое управление; LP - печатная плата; LSM - память стоек рулевого управления; LWR - регулировка угла наклона фар; MID - мульти-информационный (многоцелевой) дисплей; MoDic - автомобильный диагностический компьютер; MOZ - октановое число двигателя; MSR - регулировка момента запаздывания двигателя; MV - магнитный клапан; NHTSA - национальная служба безопасности движения США; NOx - окись азота; NSL - задняя противотуманная фара; OHS - двигатель с верхнерасположенным распределительным валом; PWG - датчик педального механизма; PDC - контроль паковочного расстояния; Q - класс скорости для зимних шин до 160км/ч; RAM - оперативное запоминающее устройство (ОЗУ); RDC - контроль давления шины; RDS - система данных для радио; RL/RHD - (автомобиль) с правым рулевым управлением; RM - модуль реле; ROM - постоянное запоминающее устройство (ПЗУ); ROZ - октановое число (при исследовании); RZV - статический распределитель зажигания; S - класс скорости для шин до 180 км/ч; SA - специальное оснащение (на заводе); SAE - общество инженеров-автомобилестроителей в США; SCA - автоматика мягкого закрывания; SCAN(SC) - клавиша поиска программ; SG - прибор управления; SGS - система ремней безопасности встроенных в сиденья; SJ - сервисная индикация интервалов; SKD - частично разобранный автомобиль; SKHD - панель крыши кузова, поднимающаяся при помощи кривошипного механизма; SSR - скатывающаяся сонцезащитная шторка; SR - шины для скорости до 180 км/ч; SRA - фароочиститель; SPM - память зеркал сидений (???); SSM - управляющий модуль с сервозамком; StvZO - правила допуска к вождению; SZ - специальная оснастка (дополнительное оснащение при закупке); T - класс скорости для шин до 190 км/ч; TAS - температурно-зависимое устройство управления дозировкой топлива при пуске; TD - шины с малым сечением, имеющие свойства, допускающие езду в аварийных условиях, с метрическими размерами (комбинация из TRX-Мишелин и концепции Dunpol Denloc); td - турбодизельный двигатель; THA - Таиланд: THM-R1 - 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (с электро-гидравлическим управлением); TLA - температурно-зависимое поднятие оборотов на холостом ходу; TPM - память заголовков программ; TRXi (T) - напряжение (натяжение); ® - распределение; (X) - фирменное обозначение Мишелин; TSZ-i - индуктивное транзисторно-катушечное зажигание; TSZ-i-s - индуктивное транзисторно-катушечное зажигание со стартовым сцеплением; TSZ-i-h - транзисторно-катушечное зажигание с датчиком Холла; TU - блок настройки; UPE - ориентировочное предложение по ценам; URU - Уругвай; V - класс скорости для шин до 240 км/ч; VE - распределительный THBD (дизель); VF - автомобильная рация; VL - полная нагрузка; VR - шины для скорости 210 км/ч; WK - сцепление для блокирования гидротрансформатора; X - автомобиль со всеми ведущими колесами; ZA - Южная Африка; ZBA - дополнительная инструкция по эксплуатации; ZF4HP-22EH - автоматическая коробка передач с электро-гидравлическим управлением; ZF4HP-22H - автоматическая коробка передач с гидравлическим управлением; ZF4HP-24EH - усиленная автоматическая коробка передач для двигателя M70; ZF5HP-i8 - 5-ти ступенчатая автоматическая коробка передач; ZKE - центральная кузовная электроника; ZMS - маховик с удвоенной массой (????) ZR - класс скорости для шин свыше 240 км/ч; ZS - центральный предохранитель; ZV - центральная блокировка; ZW - центральная аварийная звуковая сигнализация; AB Airbag НПБ ABE Allgemeine Betriebserlaubnis Общее разрешение эксплуатации ABS Anti-Blockiersystem Антиблокировочная система AC Air Conditioning кондиционер ACC Adaptive Cruise Control Адаптивный круиз-контроль ACEA Association des Constructeurs Europ?ens Конструкторское объединение ACM Accessory Control Menu Аксессуары Пользовательский экран ADB Aktive Differential Bremse Активный дифференциальный тормоз ADS Adaptive Drosselklappen-Steuerung Адаптивная сист.управл.дросс.заслонками AE Austauschbar/Entfallen заменяемый/отсутствует AEGS Autarke Elektronische Getriebesteuerung Автономная электронная сист. управл. КПП AFS Active front steering D Steering AGM Absorbing Glas Material Свинцовая аккумуляторная батарея AGR Abgasr?ckf?hrung Система рециркуляции ОГ AGS Adaptive Getriebesteuerung Адаптивная сист.управл.коробкой передач AHK Anh?ngerkupplung Тягово-сцепное устройство AHL Adaptive Head Light Адаптивное освещение поворотов AHM Anh?nger-Modul Электромодуль AKF Aktiv-Kohle-Filter фильтр с активированным углем AKKS Automatische K?hlklappensteuerung Управление заслонками охлаждения AKL Adaptives Kurvenlicht Адаптивное освещение поворотов AKS Anpress-Kraft-Steuerung (Wischer) Сист.регулир.прижимного усил.стеклооч. ALC Adaptive Light Control Адаптивное освещение поворотов AM Amplituden-Modulation Метод модуляции ARI Autoradio-Info-System Радиоприемник с дорожной информацией ARS Aktive Rollstabilisierung Компенсатор колебаний ASC Automatische-Stabilit?ts-Control Автоматическая сист.контр.устойчивости ASC+T ASC plus Traktionshilfe ASC c регулятором тяги AT Austauschteil Оборотная деталь ATF Automatic Transmission Fluid Спецификация для трансмиссионного масла AUC Automatische Umluft Control Автомат.сист.контр.загрязн.наруж.воздуха AVM Automatischer Video-Multiplexer Вспомогательная система AWE Abweichungserlaubnis Разрешение на модификацию B Breite Ширина BC Bordcomputer Бортовой компьютер BEV battery powered electric vehicle Электромобиль с аккум.батареями BFA Beifahrerairbag НПБ переднего пассажира BFD Brake Force Display Индикатор усилия торможения BKS Bremsenk?hlschacht Канал охлаждения тормозов BMS-CII BMW-Motorsteuerung C-Motor Система управления двигателем BPS BMW Premium Selection BMW Premium Selection (Marketing) BSD bit-serielle Datenschnittstelle Мероприятия по CO2 BT Bildtafel Иллюстрация BVA Bremsverschleiss-Anzeige Индикатора износа тормозных накладок BVM Beh?lterverpackungsmenge Количество в контейнерной упаковке Bi-Xenon Abblend- und Fernlicht Ближний и дальний свет CAK Crash Aktive Kopfst?tze Краш-активный подголовник CAN Datenleitung-Bordelektronik Провод передачи данных к борт.электрон. CAS Car Access System Комфортный доступ CBC Cornering Brake Control Система CBC CCC Car Communication Computer Car Communication Computer CD Compact Disc Компакт-диск CF Compact Flash Формат карты памяти CFK Kohlefaserverst?rkter Kunststoff Карбоновое волокно CHAMP Central Headunit Multimedia Plattform Multimediaplattform CIC Car Infotainment Computer Communication Center CID Central Information Display Центральный информационный дисплей CTM Cabrio-Top-Modul Электромодуль CVM Cabrio-Verdeck-Modul ЭБУ D Durchmesser Диаметр D1 Xenon-Licht Ксеноновая фара DAB Digital Audio Broadcasting Цифровой радиоприемник DBC Dynamic Brake Control Динамический контроль тормозной системы DC Direct Current Постоянный ток DDE Digitale Diesel Elektronik Цифровая эл.система упр.дизельным двиг. DFBS Dieselfehlbetankungsschutz Защита от неправильной заправки DFK Doppel-Flachfederkontakt Система контактов DIN Deutsche Industrienorm Немецкий промышленный стандарт DKG Doppelkupplungsgetriebe Коробка передач M3 DME Digitale Motor Elektronik Цифровая электрон.сист.управл.двигателем DOT Department of Transportation Министерство транспорта США DPC Dynamik Performance Control Распределение крутящего момента DPF Dieselpartikelfilter Сажевый фильтр DS Dichtungssatz Комплект уплотнительных прокладок DSC Dynamische Stabilit?ts Control Система динамического контр.устойчивости DSP Digital Sound Processing Цифровой звуковой процессор DTC Dynamische Traktions Control Система противопроскальзывания DVD Digital Versatile Disc Digital Versatile Disc (Унив.цифр.диск) DWA Diebstahlwarnanlage система охранной сигнализации DXC Dynamic X Control Регулировка динамики у а/м 4x4 E Entfallen отсутствует (больше не поставляется) EBA Einbauanleitung Руководство по установке EC Elektrochrom Электрохромирование ECE Economic Commission for Europe специальное исполнение каталога EDC Electronic Damper Control Электронный контроль подвески EH Elektro-Hydraulisch Электрогидравлический привод EKK Elektrischer Klimakompressor Компрессор ELA Einzelleiter Abdichtung Гидроизоляция разъема ELV Elektrische Lenks?ulenverriegelung Электроблокировка рулевого управления EMF Elektromechanische Feststellbremse Электромеханический стояночный тормоз EML Elektronische Motorleistungs Regelung Электронная сист.регулир.мощн.двигателя EPB Elektrische Parkbremse Электрический парковочный тормоз EPROM Erasable Programmable Read Only Memory Чип (ЭБУ) EPS Electronic Power Steering Рулевое управление с электроусилителем ESA Electronic Suspension Adjustment Электронная регулировка подвески ESD Electrostatic Discharge Электростатический разряд ESL Einschichtlackierung Лакокрасочное покрытие ETC Electronic Toll Collection Регистрация сбора за польз.автомагистр. ETK Elektronischer Teilekatalog Электронный каталог запчастей EWB Extended Wheel Base Вариант с удлиненной базой EWS Elektronische Wegfahrsperre Электронная противоугонная система FAKRA Normenausschuss Kraftfahrzeuge Комитет пром.нормат.и станд.для автом. FCD Floating Car Data Сист.управления движением транспорта FCKW Fluorchlorkohlenwasserstoff -->R12 Фторхлоруглеводород FDC Fahrdynamik Control Система привода FG Funktionsgruppe Функциональная группа FLA Fernlichtassistent Вспомогательная система FRM Fussraum Modul ЭБУ кузовных функций FSC Freischaltcode єЮФ ФЮЯгбЪР FU Frisch-/Umluft Выпускное сопло FZD Funktionszentrum Dach ЭБУ кузова Funk Funkfernbedienung Функция зеркала GAL Geschw.abh.Lautst?rkeregelung Сист.регулир.громк.звука в завис.от скор GM Grundmodul Основной модуль GPS Global Positioning System Система навигации GSM Global System for Mobile Communication Коммуникационные системы GTO Gate Turn Off Устройство открывания ворот гаража H2 Wasserstoff Водород HA Hinterachse Задний мост HAG Hinterachsgetriebe редуктор главной передачи HC Heading Control Вспомогательная система HD Heavy Duty Затрудненная установка HDC Hill-Descent-Control Система контроля движения под гору HFM Heissfilm-Luftmassenmesser Расходомер воздуха HG Hauptgruppe Основная группа HSG H?r-Sprech-Ger?t Переговорное устройство HSR Hinterachs-Schr?glaufregelung Ходовая часть HV High Voltage Высоковольтная система I ?bersetzungsverh?ltnis Передаточное число I-ABS Integral ABS Антиблокировочная система IBOC In Band On Channel Цифровой радиоприемник США IBS Intelligenter Batteriesensor Датчик аккумуляторной батареи ICM Integrated Chassis Management Интегр.сист.управления ход.частью (ICM) IHKA Integrierte Heiz-Klima-Automatik Встр.автомат.система отопления и кондиц. IHKAF Integrierte Heiz-Klima-Automatik + MF Встр.автомат.сист.отопления и кондиц.+MF IHKR Integrierte Heiz-Klima-Regelung Встр.система регулир.отопления и кондиц. IHKRF Integrierte Heiz-Klima-Automatik + MF Встр.автомат.сист.отопления и кондиц.+MF IHR Integrierte Heizungs-Regelung Встроенная система регулировки отопления IHRF Integrierte Heizungs-Regelung plus MF Встр. система регулировки отопления+MF IMS Instant Mobility System Система Instant Mobility ISA Innensternangriff Резьбовые элементы ISIS Integrated Service Information Server Аппаратн.платформа д.ETK и серв.данных ISPA Integrated Service Processes Application Система проектирования СТОА ITS Inflatable Tubular Structure Головная НПБ Indi. Individual Индивидуальное оснащение JPT Junior Power Timer Система вставных контактов KA Klimaanlage кондиционер KAT Katalysator Катализатор KBA Kraftfahrt-Bundesamt Федеральное ведомство автомоб.транспорта KKB Komplettkabelbaum Жгут проводов в сборе KM K?hlmittel Охлаждающая жидкость KSK Kundenspezifischer Kabelbaum Жгут проводов по спец.заказу клиента KW Kilowatt Киловатт KaFAS Kamerabasierende Fahrerassistenzsysteme Вспомогательная система Kompass Digitale Kompassanzeige Функция зеркала L L?nge Длина LAZ Lagerzeit Время хранения LBV Lehnenbreitenverstellung Регулировка ширины спинки, динамическая LCI Life Cycle Impulse Модификация модели LCPA LIN-Controlled Power Amplifier Усилитель мощности LDM L?ngsdynamik-Management Регулировка динамики у а/м 4x4 LED Light Emitting Diode светодиод LH Left Hand Левая сторона LHD Left-Hand-Drive Левый руль LIN Local Interconnection Network Сетевое соединение блоков управления LRR Long Range Radar Радарная установка LSC Leichtbauweise-Stahl-Compact Легкая конструкция LSK Laststrom-Kontakt Система контактов LVDS Low Voltage Differential Signal Быстрая передача данных LVM Lagerverpackungsmenge Количество в складской упаковке LWL Lichtwellenleiter Оптоволоконный кабель LWR Leuchtweitenregulierung регулировка угла наклона фар M Manuelles Getriebe МКПП MAK Modular Automobil Kontakt Система контактов MAM Mindestabnahmemenge Минимальной принимаемое количество MASK Multimedia Audio System Kontroller Контроллер мультимедийной аудиосистемы MCON Multicontakt Система контактов MDK Miniatur Doppelflachfeder Kontakt Система вставных контактов MF Mikrofilter Микрофильтр MFL Multifunktionslenkrad Многофункциональное рулевое колесо MID Multi Information Display Мультиинформационный дисплей MLK Mini Lamellen Kontakt Система вставных контактов MOST Media Oriented System Transport Шинная система MPQ Micro-Power-Quadlock Система контактов MQS Micro-Quadlock-System Система контактов MSA Motor-Start/Stop-Automatik Мероприятия по CO2 MULF MOST-univers.Lade-/Freisprecheinrichtung Зарядное у-во/у-во громкой связи M? Modell?berarbeitung Модификация модели NOX Stickoxid ОГ NSD Nachschalld?mpfer Задний дополнительный глушитель NVC Night Vision Camera Камера ночного видения OBD On-Board-Diagnose Диагностическая система OGW Onboard-Diagnostic-Gateway Диагностический разъем PAV/PAX Pneu Acrosach Vertical Опорное кольцо шины PD Paris-Dakar Организация ралли PDC Park Distance Control Помощь при парковке PGS Passive Go Steuerger?t Распознавание водителя PI Produktinformation Информация о продукции PLATO Planungstool ПО для проектир. зоны принадлежностей PLCD PermanentmagnetLinearContactlessDisplace Датчик распознавания холостого хода PT-Schr. Markenname Винт-саморез для пластмассы PTC Positive Temperature Coefficient Термистор PTT push to talk Система ввода голосовых сообщений R Rechtslenker Правый руль R12 FCKW-haltiges K?ltemittel Хладагент с содер. фторхлоруглеводорода R134A FCKW-freies K?ltemittel Хладагент без содер.фторхлоруглеводорода RAL Reichsauschuss f?r Lieferbedingungen Цветовой стандарт RDC Reifen-Druck-Control Система контроля давления в шинах RDS Raddrehzahlsensor Датчик угловой скорости колеса RFK R?ckfahrkamera Видеокамера заднего хода RFT Run Flat Technologie Шины с аварийной системой RH Right Hand Правая сторона RHD Right-Hand-Drive Правый руль RHT Retractable Hardtop Опускающаяся жесткая крыша RKLE Rundumkennleuchte Вращающийся проблесковый фонарь RLS Regen-/Lichtsensor Подсветка ROC Roll Over Control Защита при переворачивании ROZ Research-Oktanzahl Качество топлива RPA Reifen-Pannen-Anzeige Индикатор повреждения шины RS Reparatursatz Ремонтный комплект RSC Runflat System Component Шины с аварийной системой RSE Rear Seat Entertainment К-т доосн.развлекат.сист.в задн.ч.сал. RSI Rear Seat Infotainment К-т доосн.развлекат.сист.в задн.ч.сал. RWS Richtwinkelsatz Система для правки кузова RZV Ruhende Z?ndspannungsverteilung Отдельные катушки зажигания SA Sonderausstattung Специальное оснащение SAF Synthetic Axle Fluid Масло для редуктора заднего моста SAV Sports Activity Vehicle Sports Activity Vehicle SAW Shielded access to Wireless LAN Shielded Access to Wireless LAN SBK Sicherheitsbatterieklemme Клемма аккумуляторной батареи SBT Service-Information BMW Technik Service-Information Technik SCA Soft-Close-Automatik Автодоводчик SCR Selective Catalytic Reduction Очистка ОГ: оксиды азота SDARS Satellite Digital Audio Radio Service Спутниковый прием SDB Sicherheitsdatenblatt Листовка с правилами техники безопасн. SG Steuerger?t ЭБУ SGS Sitzintegriertes Gurtsystem Система ремней безопасн. встр.в сиденье SI Service-Information Сервисная информация SIP Schulungs- und Informationsprogramm Информационно-обучающая программа SKR Sommerkomplettrad Летнее колесо в сборе SLK Sensor Lamellen Kontakt Система вставных контактов SLP Stromlaufplan Электрическая схема SLS Sekund?rluftsystem Система подачи добавочного воздуха SMB Subminiatur Version B Система контактов антенных проводов SMG Sequenzielles Manuelles Getriebe Секвентальная КПП SML Seitenmarkierungsleuchte Габаритный фонарь SPEG Smart Power Electronics Gateway ЭБУ кузовных функций SRA Scheinwerferreinigungsanlage Scheinwerferreinigung SRD Supply and Replenishment Dealership Система снабжения запчастями SRP Service-Reparatur-Pakete Пакет Ремонт - Служба сервиса SRR Short Range Radar Радарная установка SRS Safety Restraint System / Airbag Система Safety Restraint / НПБ SRT Sun Reflective Technology ИК-отражающая кожа SSR Sonnenschutzrollo солнцезащитная штора STV Sitztiefenverstellung Механизм регулировки сиденья по глубине SW Schl?sselweite Раствор ключа TCU Telematics Control Unit Telematics Control Unit TI Technische Information техническая информация TIS Technisches Informations System Техническая информационная система TLC Time to Line Crossing Вспомогательная система TMC Traffic Message Channel Радиоприемник с дорожной информацией TPA Telematik Plattform Accessory Аксессуары платформы телемат.услуг T?V Technischer ?berwachungs Verein Сертификат изготовителя UERSS ?berrollschutz Защита при переворачивании UG Untergruppe Подгруппа UPE Unverbindliche Preisempfehlung Рекомендуемая цена USB Universal Serial Bus Универсальный компьютерный интерфейс USIS Ultraschall Innenraumschutz Система охраны салона VA Vorderachse Передний мост VDC Vertical Dynamic Control Ходовая часть VDM Vertikaldynamik Management Регулировка динамики у а/м 4x4 VF Verkehrsfunk Радиоприемник с дорожной информацией VICS Vehicle Information&Communication System Информационная система автомобиля VIN Vehicle Identification Number Идентификационный номер автомобиля VMS Vehicle Management System Блок управления BEV VVM Vorverpackungsmenge Количество в предварительной упаковке VVT Variabler Ventiltrieb Привод клапанов с изменяемым ходом WBA Warnblinkanlage Аварийная световая сигнализация WKR Winterkomplettrad Колесо в сборе зимнее WSA Wechselsprechanlage Симплексная телефонная установка ZFE Zentrale Fahrzeug-Elektronik ЭБУ ZKE Zentrale Karrosserie-Elektronik ЭБУ кузовных функций ZKW Zizala Karl Wien Поставщик систем освещения ZV Zentralverriegelung Центральный замок ZWSL Zweischichtlackierung Лакокрасочное покрытие
#9 vitaly
vitaly
  • 289 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 11:24
BMW TECHNICAL ABBREVIATIONS
