Какие свечи нужно ставить?
Сообщений в теме: 13
#1 stals113
stals113
  • 25 сообщений
  • e46
  • Молодечно
Отправлено 09 Январь 2016 - 01:31
Ну а теперь ближе к теме. БМВ 3 е46 2.0 дизель 2003 года двигатель m47n выпуска. Парняга привез 4 свечи накаливания под замену. Свечи я поменял. Ошибка в блоке так и осталась висеть по свечам. Блок ремонтировать поленился....мол работы много было. Приговорил блок под замену. Парнишка заменил блок...но тут морозы прошли. Так он откатался год. Пришла зима...опять мороз! Машина не заводится, он ко мне.
Диагностика жалуется на 3 свечи из 4-тырёх... Снимаю коллектор. 2 живые, 2 сгорели... Выкручиваю 2 свечи и иду с ними в магазин. Пока свечи протирал, обратил внимание, что они 5в. Прихожу в магазин и мне дают 5в свечи по данным на авто.... Пока шел обратно задумался...не спроста ведь свечи сгорели и еще ошибок больше чем свечей сгорело....
Замерял напряжение приходящее на свечу 11в...задумался. Из автодаты списал код свечи на данный мотор, позвонив в магаз выяснилось, что на эти модели и 11в ставились. Меняю все свечи на 11в и ошибки исчезают. Собрав машину попытался завести...а она не в какую... Разрядил аккум . Тачку дернули с буксира.... аккум зарядили. На горячую с пол пинка. Утром тачка не завелась. Лампа свечей накала загорелась и практически сразу погасла и это в -17. В итоге пригнали корыто опять... И опять с мертвым аккумом. Приговорил аккум, так как генератор я ему делал и там всё ок.
А теперь вопрос... Надо ли делать адаптацию блока накала свечей? Почему он не разогревает свечи? Температурники в норме на моторе. Датчик наружней температуры мертв...но он на работу свечей не влияет. и показывает он -40.
#2 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 09 Январь 2016 - 10:29
где-то я уже эту историю слышал
#3 Pshek
Отправлено 09 Январь 2016 - 09:27
stals113 сказал(а) 08 Янв 2016 - 10:31 ПП:
на m47n ставятся свечи только 5-вольтовые и никакие другие. 11-вольтовые ставились на старый m47. никаких адаптаций делать не надо. поставьте правильные свечи и не ломайте чужую машину.
свечи какого производителя ставились в прошлом году? блок ставился новый или бу? нормально на этом моторе ходят свечи BERU, их и надо ставить.
Сообщение отредактировал Pshek: 09 Январь 2016 - 09:30
#4 stals113
stals113
  • 25 сообщений
  • e46
  • Молодечно
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:34
Это точная информатия,так как блок реле при включении зажигания показывает 12волльт 1 секунду а потом сек 10- 4,8 а потом 2 вольта
#5 Pshek
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:58
stals113 сказал(а) 10 Янв 2016 - 11:34 ДП:
http://www.bmwclub.b...kala/?p=1523551
#6 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Январь 2016 - 02:31
Так и должно быть .
Более того судить о исправности ЭБУ разогрева свечей с помощью тестера можно лишь косвенно,т.к. при подаче напряжения на свечи используется шим модуляция, по нормальному нужен осциллограф.
Свечи только BERU . бош, нгк - не ходят
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Январь 2016 - 11:28
все ходит. просто у всего свои сроки хождения)))
#8 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 15 Январь 2016 - 05:06
Gladj525 сказал(а) 11 Янв 2016 - 8:28 ПП:
Полностью поддерживаю!  :beer:  Лично ставлю Bosch либо на крайний NGK. Остальные марки не принимаю абсолютно. Недавно встретил свечи фирмы Patron  :facepalm:
#9 Pshek
Отправлено 15 Январь 2016 - 05:17
Ric17 сказал(а) 15 Янв 2016 - 2:06 ПП:
На v12 6.0i?
#10 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 15 Январь 2016 - 05:25
Pshek сказал(а) 15 Янв 2016 - 2:17 ПП:
На v12 6.0i?
На авто клиента! А на бегемоте бошевская платина довольно не плохо справляется уже почти 70к
#11 Pshek
Отправлено 15 Январь 2016 - 05:26
Ric17 сказал(а) 15 Янв 2016 - 2:25 ПП:
И че ж вы beru не принимаете абсолютно, если именно они и ставятся в оригинале?
#12 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 15 Январь 2016 - 05:32
Pshek сказал(а) 15 Янв 2016 - 2:26 ПП:
Потому что то что идет на конвеер и то что идет на рынок это две разные вещи
Качество материалов и обработки поверхностей у Беру значительно хуже. Заметно визуально.
#13 Pshek
Отправлено 15 Январь 2016 - 05:37
Ric17 сказал(а) 15 Янв 2016 - 2:32 ПП:
Качество материалов и обработки поверхностей у Беру значительно хуже. Заметно визуально.[/size]
Ага, именно поэтому на форумах куча отзывов, что beru 5-вольтовые ходят без проблем в отличии от бошей и нгк. Речь именно про 5-вольтовые. С 11-вольтовыми ситуация другая, там как раз боши хорошо ходят, а беру не очень. Во всяком случае я ставил себе на м47 боши, ходили без проблем несколько лет, на m47n поставил beru, по ним пока проблем тоже никаких, но и стоЯт они всего пол года, так что судить рано.
#14 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 15 Январь 2016 - 05:42
Pshek сказал(а) 15 Янв 2016 - 2:37 ПП:
Как говорится сколько людей столько мнений, кстати в последнее время на рынке ходит очень много подделок NGK, лично сталкивался несколько раз.
