Случилась беда!после очередного открытия авто,понадобился багажник,нажимаю на кнопочку,доходит до середины потом лёгкий упор и проваливается дальше,в закрытом состоянии кнопка нажимается безприпятствено собстна как и должно,багажник открывался только с цз,чехла для лыж в машине нет,вообщем багажник вообще глухой,что делать ? ((((
вскрытие багажника,хелп
Отправлено 04 Январь 2016 - 09:41
Отправлено 04 Январь 2016 - 10:28
Снять задние сиденье, шумку и сделать отверстие под чехол для лыж. Там уже почти есть отверстие, держится только на нескольких точках, выдавливается очень легко.
Отправлено 05 Январь 2016 - 10:56
А дальше что? весь механизм под обшивкой, там тяга ходит влево вправо открывает закрывает замок, как до нее долезть через лыжное окно даже не представляю
Отправлено 05 Январь 2016 - 11:10
Вариантов несколько. Задняя шумоизоляция в багажнике выдавливается легко, Далее кто-то откручивает ключем (удлиненным рожковым) нижнюю петлю, кто-то сдирает обшивку крышки багажника и дергают тягу (обшивка стоит копейки). или есть ее в интернете разметка сверления крышки багажника под задним номером и опять дергаем тягу. Других вариантов вроде нет.
Отправлено 05 Январь 2016 - 11:19
Не надо ничего разбирать...
Ехать в отапливаемый гараж, ждать, когда оттают тяги и открыть с ключа. Ну и, сделать наконец кнопку открытия, снять обшивку и побрызгать какой ВД-шкой движущиеся части. У тебя тупо подмерзла какая-то тяга...
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:49
Ждут тепла и что-то пытаются открутить с салона слабоки)))
Отправлено 19 Январь 2016 - 02:14
Так а ключ проворачивает замок?
Если да, то ключ максимально против часовой и, держа ключ, нажимайте замок.
Там очень тоненький усик, который нажимает.
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:19
у меня было похожее, слетела тяга,снял сидение и воротком длинным и головкой на 10 открутил петлю,в которую защёлкивается замок- на всё ушло 15 минут
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:06
+1, открутить петлю через лыжник, самый аккуратный вариант
