Индикатор замены масла на 520 (e39)
Сообщений в теме: 8
#1 viator
viator
  • 2 сообщений
Отправлено 20 Январь 2007 - 11:22
Доброе время суток! Подскажите пожалуста владельцу BMW 520 с 3-х месячным стажем что за беда такая с сервисным индикатором замены масла: 1. Масло согласно инструкции по эксплуатации :1981203: было залито соответствующей марки. 2. Замена масла осуществлялась когда индикатор показваел еще 1 зеленую позицию. НО :blink: после замены счетчик иправно отсчитывал дальше, и теперь показывает желтую и красную часть полосы :E ! Что это может значить? Можно ли сбросить счетчик на ноль самостоятельно? Может ли это свидетельствовать о поломке датчика?? Заранее ПРИМНОГО благодарен. Viator
#2 MV_
MV_
    VIP member
  • 1 356 сообщений
Отправлено 20 Январь 2007 - 02:24
Доброе время суток!
Viator
По пункту 2: Епт. это ж сколько ты на масле без замены проехал то? :blink: Если мне память не изменяет, что в 39-х индикаторы замены тухнут тысяч эдак через 30....
P.S. Музтчина! :)) Чтобы твой "счетчик" не горел надо ехать на сервис и сбрасывать. Сам он не потухнет :) По поводу сбросить самостоятельно - поищи поиском. Не раз уже обсуждалось.
#3 yellowblue
yellowblue
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 12:40
Доброе время суток!
Viator
1 зеленая позиция равна максимум 4 тысячи км. Желтая включается после угасания последней зеленой и светит один месяц, независимо от пробега. Далее включается красная которая запрещает эксплуатацию. На ноль можно сбросить самостоятельно. Тема самостоятельного сброса обсуждалась десятки раз на этом форуме.Это не есть свидетельством поломки датчика.
#4 Redhotdog
Redhotdog
  • 156 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 11:11
А у меня горит желтая и красная уже полгода как. Сбрасывать по мануалу из инета в гаражных условиях не получалось. Я так понимаю баратейки сдохли???
#5 АлександрМ
АлександрМ
  • 162 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 11:49
Заедь на зарю сбросят за копейки . Хоя насколько мне известно должны забесплатно. Сам езжу давно с красными хотя меняю 8-10 тыс.
#6 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 12:33
На РиМи друга пытались развести, за сброс запросили 25 тысч :))
#7 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 07:20
И не его одного :))
На РиМи что замена масла, что сброс индикаторов по одной цене :down:
А должны бесплатно сбрасывать :kos:
А по поводу если индикаторы сбрасывают, а они через день опять загораются (я имею ввиду сразу желтый или красный) то это уже совсем другая тема. И если в панелях где есть аккумы вопрос решается заменой оных, то в панелях где аккумов по природе не существует вопрос решается заменой кодера.
#8 bdk
bdk
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Январь 2007 - 11:41
Доброе время суток!
Viator
Это действительно много раз обсуждалось... Есть несколько способов, в зависимости от того какая машина.
Посмотри здесь (не смотри что про квадратные часы - читай до конца)
http://www.bmwclub.b...amp;hl=сбросить
или здесь
http://www.bmwclub.b...w...росить&st=0
Или воспользуйся поиском по ключевому слову "сбросить" в сообщениях по форуму техника-тюнинг - получишь массу инфы :good:
#9 viator
viator
  • 2 сообщений
Отправлено 22 Январь 2007 - 10:23
Всем большое спасибо :)
При помощи сервисного компьютера сбросили на 0 счетчик. Теперь езжу спокойно B)
Viator
