Не идет сорярка с бака
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 05:40
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 06:06
Сообщение отредактировал konst74: 08 Декабрь 2015 - 06:07
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 06:14
А что за клапан и как до него добраться?
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 06:22
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 06:26
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 07:21
добрый вечер, у меня глохнет при20 литрах в баке,((( как исправить проблему?
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 08:59
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 10:02
Скорее всего лёг насос подкачки,проверить можно сняв трубку перед фильтром,повернуть ключ зажигания,что бы заработал насос,если соляры нет,значит лёг насос(в баке)
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 10:42
e38.ru/node/16102
e38.ru/node/16102
e38.ru/node/16102
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 10:08
Ну побольшому счету этот насос служит для перекачки из бака в бак,у меня стоял не насос и не текло из фильтра если снимаешь трубку с фильтра,а на прозрачном шланге ишли пузырьки при работающем двигателе,однако солярку до конца высасывала,просто когда ставили насос подкачки не правельно его установили вот и всё
e38.ru/node/16102
e38.ru/node/16102
e38.ru/node/16102
у меня тоже идут пузырьки при работающем двигателе, это плохо?
сниму трубку _проверю..
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 02:57
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 10:58
тут я полностью согласенВоздух для дизеля зло,считай это пена,которая при 10 мороза замерзает и п...ц,трос,тёплый гараж.
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 08:38
может банально завоздушиться система с бака до магистрального насоса. было такое в е39, час работы и саляра посвистала
может кому интересно.
Сначала воздух, потом еще и еще. Приехал ко мне знакомый и говорит, что за шляпа, типа долго маслаю стартером, а оно не заводиться. Сели, поехали в гараж, при этом что бы завезти авто со стартера, маслали минут 15. приехали. сняли с фильтра, соляра не идет. сняли после магистрального насоса, не идет, но насос гудит. сняли перед насосом, не идет. включили зажигание и подкачивающей грушей начали напару гонять и "о, чудо"!!!!! засвистела так, что хозяина облеяла так, что текло, бо держал не глядя))))). затем поставилив насос, опять зажигание, туго, но посвистала. поставили все на место и пошли к фильтру, опять трубку сняли от фильтра и зажигание. пабегла як па маслу. все прогнали, подсоединили, прогрели толково и поехал хозяин дамоуки. цена вопроса, съэкономили ему порядка 1 200 000 белок. вот такая шляпа была!!!
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 02:48
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 03:14
тогда может и вправду насос в баке?! А давление какое выдает?
