Не работают стрелки на панели
Сообщений в теме: 9
#1 XolS
XolS
  • 4 сообщений
  • E34 m50b20 vanos
  • Светлогорск
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 01:22
Здравствуйте!
Подскажите может кто сталкивался с таким. У меня такая проблема сегодня ехал и решил включить фары и сразу же все стрелки на приборке упали и горит какая то ошибка codF. Так-же пропал звуковой сигнал при повороте ключа в первое положение и кряканье после того как глушишь машину, а фары остаются гореть. Ребята помогите!!
  • Прикрепленный файл  6Pxl7lqSgSk.jpg   28,04К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Cfg7NRnSDxE.jpg   30,17К   0 Количество загрузок:
#2 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 01:28
Начни с плюсовой клеммы аккума.
#3 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 01:41
XolS сказал(а) 07 Дек 2015 - 10:22 ДП:
Здравствуйте!
Слетела прошивка в кодере.
Если нужно могу восстановить.
#4 XolS
XolS
  • 4 сообщений
  • E34 m50b20 vanos
  • Светлогорск
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 04:55
billi сказал(а) 07 Дек 2015 - 10:41 ДП:
это приборки или бк
#5 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 08:11
XolS сказал(а) 07 Дек 2015 - 1:55 ПП:
это приборки или бк
При чём тут БК?
Конечно приборки!
#6 XolS
XolS
  • 4 сообщений
  • E34 m50b20 vanos
  • Светлогорск
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 08:38
billi сказал(а) 07 Дек 2015 - 5:11 ПП:
При чём тут БК?
Конечно приборки!
ну это далеко ехать если как у тебя написано что ты с минска (это топлива + ты еще за прошиву возьмешь деньгу)
#7 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 08:41
XolS сказал(а) 07 Дек 2015 - 5:38 ПП:
Можешь передать приборку в Минск с друзьям/знакомыми. Только что бы я за ней не ездил по всему городу.
#8 XolS
XolS
  • 4 сообщений
  • E34 m50b20 vanos
  • Светлогорск
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 10:38
billi сказал(а) 07 Дек 2015 - 5:41 ПП:
а можешь скинуть прошиву на М50B20vanos? буду очень благодарен
#9 whiteniger
whiteniger
  • 133 сообщений
  • e34 M50B20
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 03:17
раз пошла такая тема, хотел бы спросить отчего стрелка температуры на полностью холодном моторе стоит в 12 часов? зажигание выключаешь ложится как положено на 0? помере прогрева стрелка сдвигаетя влево совсем чуть чуть и все, хрень какая то, понятно что проблема либо в самом приборе либо в датчике температуры, но как понять в чем именно неохота менять все подряд
Сообщение отредактировал whiteniger: 15 Декабрь 2015 - 03:19
#10 ми-hal
ми-hal
  • 18 сообщений
  • E-34!М-50...,2,5..,1992г.в.
  • Беларусь,Минск
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 12:33
Господа ! Е-34., м-50., 2500 л., Может кто подскажет., по приборной панели вопрос: долго постоит., в основном после ночи., заводишь., а стрелка спидометра и тахометра не работают., потом прогреешь до рабочей температуры., заглушишь., постоит минут 10( обязательно., сразу не помогает.,) заводишь все норм становится!!!
Можно ли как нибудь решить эту проблему., ремонт или чего..? Или под замену только??
Спасибо!!!!!!
