Пропали тормоза на е90
Сообщений в теме: 10
#1 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 05:30
После резкого торможения пропали тормоза, педаль тормоза стала дубовая. Кое-как доехал домой, заглушил, завел, заработало нормально. В чем может быть проблема?
#2 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 11:11
я бы начал с ваккума.
#3 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 06:58
возможно что то заглючило, попробуй на площадке повторить ситуацию чтобы потом не было казуса
#4 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 06:07
Попробовал повторить, через раз проскакивает проблема. Также педаль тормоза стала тугой с утра. Прогреваю,заглушил, завел, становится нормально. Как я понимаю вакуумный усилитель по замену
#5 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 03:02
для начала посмотреть все соединения может где подсасывает, ну и почитать TIS
#6 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 10:46
В общем покатался и заметил ещё зависимость от температуры на улице. Никуда ещё не лез (не очень хочется тыкать пальцем в небо). Пока на улице тепло проблем нет. Как только минус - проблема иногда выскакивает.
#7 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:16
при минусе все сужается от туда и проблема не герметичность или что то в этом духе, я бы не шутил с этим в -20 с горки пропадут будет не весело
#8 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 04:19
Если уровень тормозной в норме и нет подтеков, попробуй ее заменить.
#9 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 10:47
В общем, поменял передние тормозные шланги, соответственно и тормозную жидкость. Проблема пока не наблюдается. Всем спасибо за помощь и с наступающим :))
#10 Katashurik
Katashurik
  • 3 сообщений
  • BMW 320i E90
  • Минск Беларусь
Отправлено 04 Январь 2016 - 10:18
Если вопрос не решил - советую не затягивать - ПОСМОТРИ Вакуумный насос!!! Чревато все тем что он крошится 9sxVm6qwhy8.jpg
и ломает шлецы распредвала выпускных клапанов
Решается только путем замены насоса (если ему хана) и что намного больнее распредвала выпускных клапанов (найти отдельно почти не реально - мне повезло ))) достался б/у за 150$)
_wwhuD3i8do.jpg.
+ Конечно куча гемора по работе со спец. инструментом и заменой клапанной прокладки и масла при замене... Хорошо если еще эти куски шлецов в двигатель не попадут ))) У меня в общем такие "Грабли" и наступились... кроме кусков в двигателе)
#11 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 04 Январь 2016 - 10:25
Насос рабочий, поменял тормозную жидкость, уже больше 1000 км накатал, тьфу-тьфу проблема не наблюдается
