e30 m30b35 не заводится .
мотор
Сообщений в теме: 4
#1 Веселый молочник
Веселый молочник
  • 2 сообщений
  • E30 3.5
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 08:35
купил е30 с мотором б35 ...проводка заколхоженная.  как купил поливал на ей хорошо да и как ракета ехала, заводилась хорошо. Но резко в пути пропало тяга, остановился и начел смотреть работала на 2 котлах, грешил на свечи поменял свечи но серавно все тоже. проверял искру она в порядке, провода не пробивает, бобину , бегунок, распределительную крышку, Мозги, датчик коленвала Все новое!!! решил лезть дальше форсунки льют хорошо проверял, снял защиту на цепи (цепи были растянуты). Поменял цепи, все натежители. Выстовил метки и по ключу а она не заводится.  мотор крутится легко.   Со стартера крутся мотор и пытается завестись, но не в кокую. Решил на трос и потягать. заводится и два котла работает, но сразу глохнет.        Такое чувство что машина медлено умерала.  в дороге пропало 4 котла, но работала на 2 целиндрах и поначалу заводилась со стартера на 2 целинрах( пердела, стрелелала )  но потом вообще не заводилась.        Нужен совет или помощь в заводке мотора.    Не флудите
#2 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 02:01
Купе?
#3 Веселый молочник
Веселый молочник
  • 2 сообщений
  • E30 3.5
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 12:25
купе черное
#4 tixoxod
tixoxod
  • 652 сообщений
  • E46 330d
  • MINSK
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 04:45
Может компрессию померить?
#5 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
  • e115
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 06:06
На м30 нет метки на рапредвале, стоило бы проверить компрессию, а аткже проводку на предмет повреждений после отжигов.
Темы с аналогичным тегами мотор
