На ходу дергается и глохнет
Сообщений в теме: 19
#1 ВасьОК
ВасьОК
  • 33 сообщений
  • e39
  • 1999 Гомель
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:37
Севодня случилась беда, на улице минусовая погода завел машину обороты стали плавати от 1000 до 300-400 иногда глохла поехал она начала сильно дергаться слышатся пропуски зажигания при сбросе газа глохнет и стреляет в глушитель. В чем может быть дело ПОМОГИТЕ разобраться.
#2 ВасьОК
ВасьОК
  • 33 сообщений
  • e39
  • 1999 Гомель
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:54
Забыл е36 м43в18 1997г.
#3 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 01:00
может свечи залило? сильно богатая смесь была?
#4 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:05
Давление бы насоса измерить
#5 ВасьОК
ВасьОК
  • 33 сообщений
  • e39
  • 1999 Гомель
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:13
А как могло свечи залить если она заводится сполтыка?
#6 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 06:44
гадание на гуще ....
Раз стреляет, значит смотри расходомер. Спрашиваешь как?  - комп. диагностика. Можешь, конечно, и фишку с него снять, для сравнения и завести без расходомера
#7 ВасьОК
ВасьОК
  • 33 сообщений
  • e39
  • 1999 Гомель
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:15
на работающем моторе снимал фишку ра сходомера она сразу глохла
#8 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 07:54
и не мудрено. Сними фишку, а потом заводи
#9 ВасьОК
ВасьОК
  • 33 сообщений
  • e39
  • 1999 Гомель
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 08:48
а что со снятой фишкой должно поменяться?
#10 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 09:57
это уже ты должен приметить и рассказать
а что, комп. диагностики по близости нет?
#11 ВасьОК
ВасьОК
  • 33 сообщений
  • e39
  • 1999 Гомель
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 02:21
Я в маленьком городе живу, а районныйцентр в 70 км от нас. Поэтому ехать с такоой проблемой опасно.
#12 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 02:46
хренова тебе. Хотя, я всегда думал, что сейчас только у ленивого нет какого нить сканера. Но, для твоей машины абы какой, чтоб с толком, может не подойти т.к. мозг "старый"
клемму с акб на ночь снимал? ))
#13 ВасьОК
ВасьОК
  • 33 сообщений
  • e39
  • 1999 Гомель
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 09:13
На ноч не снимал. На минут 20 и перемыкал +с- для разрядки конденсаторов, непомню где но читал что вроде так правильно. На пол дня помогло а потом тоже самое.
#14 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 09:29
ну так сними клемму и не ставь её после "обнуления" мозгов
больше ничем помочь не могу )) гадание - оно такое ...
#15 ВасьОК
ВасьОК
  • 33 сообщений
  • e39
  • 1999 Гомель
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 11:00
спасибо, буду пробовать
