Перестала прогреваться машина до рабочей темп, поменял основной термостат (термостата AGR нету), а она снова не прогревается. В городе еще пытается расти, а выезжаешь на трассу аж видно как стрелка падает. Может кто сталкивался?
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:52
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 11:18
Теплообменник АКПП? основной термостат какой фирмы, может брак? Термостата АГР нет, удален?
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 24 Ноябрь 2015 - 11:19
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 11:35
AGR термостата нет(с завода небыло), а основной BMW оригинал. А с теплообменник разве может влиять на прогрев
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 12:20
Воздух?
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 12:36
В теплообменник встроен термостат акпп. Из-за которого и падает температура на трассе. Но прежде, подключите комп и убедитесь ,что в коробке температура будет не выше 40гр. А двигателя 75 и ниже.AGR термостата нет(с завода небыло), а основной BMW оригинал. А с теплообменник разве может влиять на прогрев
При этом в городе может доходить до рабочей и при неисправном термостате акпп.
https://bmwcats.com/...N:-/17/17_0311/
Сообщение отредактировал the_crow: 27 Ноябрь 2015 - 11:20
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 01:01
Спасибо! В четверг поеду на диагностику, будем смотреть что покажет
Отправлено 04 Январь 2017 - 09:39
Добрый вечер!
Удалось решить проблему? Если да, то как?
Заранее спасибо!
Темы с аналогичным тегами e83, 3.0d не греется
E83
Темы связанные с БМВ →
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
Сервопривод раздатки ATC400Автор Jazzik , 10 Апрель 2025 |
E83
Может случайно, кто сталкивался…тормоза и акппАвтор kiparis_ak , 01 Сентябрь 2023 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E83
Нужен ремонт парктрониковАвтор nikto , 21 Декабрь 2022 |
E83
Сброс индикатора замены тормозных колодок е83Автор astoru , 08 Ноябрь 2022 |
