подскажите по охлаждению м 52ту
м52
Сообщений в теме: 14
#1 chemeg
chemeg
  • 49 сообщений
  • 728 е38
  • Минск беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 06:35
Всем доброго дня! Скажите может кто сталкивался с пульсацией патрубков охлаждения м52ту. и еще грешу на термостат. когда машина прогрета и верхний патрубок кипяток нижний всегда гораздо прохладнее, но температура двигателя не поднимается.
#2 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 08:21
Так какая температура двигателя????
#3 Sasha2912
Sasha2912
  • 84 сообщений
  • Бмв
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:11
зайди в тест на приборке  и посмотри температуру, посмотри ошибки электронного термостата висят или нет, ну и самое главное как работает помпа посторонние шумы присутствуют или нет, как давно менял антифриз.
#4 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 12:19
Может это насос печки включается?
#5 chemeg
chemeg
  • 49 сообщений
  • 728 е38
  • Минск беларусь
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 08:02
Температура 95 градусов после активной поездки по городу, верхний патрубок кипяток, а нижний просто теплый,ошибок по термостату нет да и врядли поругается. Муфта работает на горячую частенько. Но самое главное термостат менял чуть больше года назад
#6 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 09:30
Рабочая температура 93гр, открытие термостата кажись 97(98), ну 95гр после активной езды ет гуд!)если постоять трох должно 93гр становиться!
#7 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 09:46
на M52 не ту 92 открытие. Можно купить и на 88. Брать только Бехр
#8 chemeg
chemeg
  • 49 сообщений
  • 728 е38
  • Минск беларусь
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 06:37
на M52 не ту 92 открытие. Можно купить и на 88. Брать только бехр
Следовательно при 95 градусах термостат должен открыться и патрубки станут одинаково горячими? Просто я уже менял термостат год назад потому и сомневаюсь
#9 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 07:29
логично. Но чего париться, если T в норме?
Газовое не стоИт?
#10 chemeg
chemeg
  • 49 сообщений
  • 728 е38
  • Минск беларусь
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 07:32
в связи с наступлением холодов выявилась еще проблема! Центральные воздуховоды и по краям дуют холодным воздухом, а обдув ног и стекла теплым! может кто сталкивался?
гаазового нет!
Газовое не стоИт?
Но тут вопрос в том, что при нагреве двигателя муфта дует практически на постоянной основе! Нормально ли это?
#11 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 07:53
Нет,термостату труба
#12 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 08:01
Повторюсь еще раз, для TU-го мотора рабочая температура 93гр, температура открытия термостата 97гр!!!
А по поводу обдува, смотреть клапана печки, в них может быть дело!
#13 chemeg
chemeg
  • 49 сообщений
  • 728 е38
  • Минск беларусь
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 08:44
есть смысл прогреть еще больше и смотреть патрубки?
#14 FRODO
FRODO
    Йа Фродо БМВэгинс
  • 3 873 сообщений
  • Фродо///Мобиль E38
  • Минск/Камаровка Сити
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 06:55
крышку расширительного бочка давно меняли?
#15 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 08:39
возможно я не прав, но проблема в клапанах печки. катушки сгнивают по разному. друг приезжал на е39, сказал что шланги охлаждения "прыгают". грешил на многое, но проблема реально была в клапанах. сгнили, застревали, по итогу дергались что шальные. еще раз, возможно не прав, мотор там тоже м52...
Темы с аналогичным тегами м52
