Темпереатура масла N20
f30
Сообщений в теме: 15
#1 740i
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 09:41
рабочая температура масла в городском цикле 90 гр.
в режиме активной езды и за городом иногда  в районе сотки  не больше
приборка выглядит вот так если не в курсе
Вопрос : Зачем делать шкалу на 170 гр , если стрелка не добирается даже до 120 ??
люди грят радуйся , многие хотят нооборот занизить рабочую температуру ДВС , чтоб не коксовало
Рашины пишут в основоном всякую чушь . а больше почитать негде
немцы чета вообще пока не особо пишут про ф30
есть мнения?
Вопрос к технически подкованным людям  и обладателем машин  с моторами N20-26 /  320i 320Xi 328i 328Xi
Сообщение отредактировал 740i: 17 Октябрь 2015 - 11:22
#2 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 10:39
есть мнения
ПРосто не нравится, что шкала так далеко разбита?
#3 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 01:10
это не базовая приборка а расширенная, и она на 335 тоже ставится и там погорячее маслицо бегает
но в базовой по моему такойже показометр
#4 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 07:22
Вангую, что не нравится, что стрелка на прогретом двиге не вертикально стоит, а на 11 часов :)
#5 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 09:35
Была мысля, но не до 170 же.
#6 740i
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 09:38
Женя  я вкурсе что это расширенная приборка , и в курсе что 335 греется  поболе , ты мне скажи для 328 90гр -это маловато или норм ?
#7 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 11:05
вот что написано в мануале -
Engine oil temperature
▷ Cold engine: the pointer is at
the low temperature end.
Drive at moderate engine and
vehicle speeds.
▷ Normal operating tempera‐
ture: the pointer is in the mid‐
dle or in the left half of the
temperature display.
▷ Hot engine: the pointer is at the high tem‐
perature end. A Check Control message is
displayed in addition.
стр. 75 вот ссылка на мануал - https://www.google.c...C6NKlrC1eBiqP_Q
в  моторах н47 и н20  наворотили, масляный фильтр интегрирован с теплообменником через который идёт обмен с ОЖ, поэтому масло активно охлаждается то температуры ОЖ а та в свою очередь через большой радиатор, так что вполне
#8 740i
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 11:31
амеровский мануал  нейки , все равно спасибо ))
#9 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 12:03
И в n20 и в n55 такая хрень. Сам не догоняю что за нах. Всегда же стрелка температуры в рабочем диапазоне была на 12 часов.... Ведь у дизеля (на моем n57s) стрелка на 12 часов и температура масла по тесту ровно 100 град. У этих бензов 100-110 и стоит на 11часах.... Зачем???
Сообщение отредактировал andrey525: 19 Октябрь 2015 - 12:04
#10 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 01:29
у бензов турба стала с водяным охлаждением, а у дизеля только масляное
#11 netdog
netdog
  • 391 сообщений
  • 325xi E46 & F30
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 02:01
Ну как зачем, перегрев ловить если вдруг че :)
#12 Евген)
Евген)
  • 1 сообщений
  • F30
  • Беларусь Минск
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 02:23
есть мнения?
у меня 316i  температуру  масла держит в активном режиме 120гр,если еле ползать где-то 100
#13 740i
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:01
могу тебе точно сказать что это много
ЗЫ А что на 316 можно ездить активно ? :D
#14 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 12:23
N53B30A - примерно 100-120C (120 - это пробки и включается вентилятор и охлаждает назад к сотке примерно). Как у тебя на фото картинка обычная.
Сообщение отредактировал alexparus: 13 Ноябрь 2015 - 12:24
#15 740i
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 05:01
я уже понял что это норма , а приборка просто со стандартной шкалой вне зависимости от кузова и мотора , больше подходит к N55  по рабочей температуре
Темы с аналогичным тегами f30
