замена тормозных трубок/железо/медь
Сообщений в теме: 9
#1 Malodedun
Malodedun
  • 23 сообщений
  • 316i
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 10:37
сгнила трубка на правом заднем.. пришлось заглушить чтобы домой приехать.. подскажите тему если таковая уже была.. если есть возможность подскажите способ замены самому(и смогу ли сам поменять)... позвонил в магазин автозапчастей по винкоду выдало 4 вида трубок...  как правильно подобрать? на сто замена цену загибают запредельную. минск(сколько стоят, где купить)
е46, 99год, 1.8 бензин.
#2 Pshek
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 11:49
Когда ищешь какие-то запчасти неплохо бы вин указывать.
#3 Malodedun
Malodedun
  • 23 сообщений
  • 316i
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 08:23
вот... я звонил в автозапчасти... мне любезно ответили на мой вопрос по трубкам... сказали есть 4 вида все разной цены... а какие из них на зад а какие на перед, уточняйте сами...
  • Прикрепленный файл  UCaksfXuKgA.jpg   42,81К   7 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Malodedun: 16 Октябрь 2015 - 08:24
#4 Pshek
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:35
34 32 6 766 825 номер твоего заднего правого трубопровода
По ссылке он под номером 4
https://www.bmwcats....62/?vin=AX05337
Судя по схеме левый состоит из одной части, а правый из двух частей. Подозреваю, что сгнила именно задняя часть. Стоит он новый в районе 20$.
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 11:31
Цена запредельная потому что трубки идут под баком. И по технологии его снимать надо. По факту менял два раза. Бак не снимал . Но работы очень много.
#6 Malodedun
Malodedun
  • 23 сообщений
  • 316i
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 07:13
спасибо ребята... на выходных буду заниматься... привезли медные трубки одна за 20$, вторая 10...
#7 Malodedun
Malodedun
  • 23 сообщений
  • 316i
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 10:01
в общем.. замена прошла успешно, но пришлось не много "колхозить".... я не снимал ни топливный бак ни кардан, ни защиту.... у меня по заказу было две медные трубки (3,7м и 1,2 м) предположительно на оба задних колеса... на длинной трубке штуцера разного диаметра... загнав машину на яму выяснилось что обе и будут использованы... так как длинная доходит до заднего левого колеса и через переходник соединяется со второй и только потом уходит на правое. начал снимать старые трубы, мелкая, действительно для удобства нужно было бы снять кардан, но обошелся без этого выгнулась по месту и вставилась в кремления( собственно тут "колхозил") крепления пластиковые закрываются мет. пластиной и зажимается как я понял пластиковым винтом в днище кузова.. закорело-сломано, увы, пришлось обходится без фиксирующей мет.пластины.. бак отогнул и тоже по месту гнул трубку... дойдя до головного цилиндра оказалось что штуцер не того диаметра... хотя на каком то российском форуме читал что именно на правом колесе штуцер и должен был быть большего диаметра.. ан, нет... сделан вывод что раз длинна только до левого колеса значит  так и должно быть, а для правого я не докупил еще одну трубку... решил не заморачиваться и поехал на сто, перевальцевали штуцер... приехал поставил, прокачал, катаюсь...
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 09:28
а вторую чего не менял? ей в обозримом будущем тоже будет кирдык.
#9 Malodedun
Malodedun
  • 23 сообщений
  • 316i
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 01:01
пока еще подает признаки жизни... да и когда менял получилось так что на второе колесо нужна еще одна трубка... в итоге что бы поменя трубопровод на задние колеса нужны 3 трубки... у меня было только 2...
#10 PashaYeah
PashaYeah
  • 362 сообщений
  • 325iA
Отправлено 09 Июнь 2017 - 10:48
Подскажите, предстоит замена задних тормозных трубок. На сто предлагают всё проложить по заводским местам, но возле бака пройти по иному, не снимая бак. Мол говорят что всё уложат так, что мешать не будет и грязью и камнями не собьет. Говорят, что через бак никто не протягивает при замене. Стоит ли довериться? Или подскажите сто где сделают правильно
