доп. помпа-нужна помощь
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 12:19
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 01:28
друзья, такая беда дует холодны м, если долго ездить чуть теплее становится, из мотора идет горячая ох жидкость в вебасту потом в доп помпу из помпы в клапана а из них в печку, так Вот из печки почти жидкость не идет(дул туда чуть продувается) . Такая просьба у кого клапаны с помпой -посмотрите пожалуйста когда она включается, сразу или потом
как только открывается один из клапанов - помпа работает.
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 08:14
начинает работать-жжужать в диапазоне температур на климе от 16,5 до 32. На 16 отключается.
Ыы... дело к зиме, сча любимая тема на форуме будет о клапанах, помпе и печке.... Так же как по весне о кондюшниках
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 10:07
Само то время, чтобы начать разбираться с печкой, а к морозам закончить
Сообщение отредактировал Coxer: 11 Сентябрь 2015 - 10:08
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 11:17
"готовь сани летом", я свои еще в начале лета отреставрировал, заменил все резинки, саморезы, щетки в помпу. Мои были весьма в хорошем состоянии, но резинки поменял, думаю туда теперь полезет следующий владелец... и будет это не скоро.... , даже крышки клапанов отмыл, отчистил и от нех делать лаком в три слоя залил, заполировал... Яйца должны блестеть!!!
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 11:37
Теперь у тебя стальные яйца в прямом смысле
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:38
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:51
до покупки, можно попробовать взять у кого заведомо исправную и проверить. Они тоже иногда отказывать начинают. Еще узкое место, это проводка под ковром в районе педалей, иногда перегнивает/перетирается
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 10:47
каким образом эбу дает управляющий минус на доп помпу и клапана?(имеется ввиду что дает сигнал на запуск )
клапана же в обесточенном виде открыты.правильно?
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 03:12
правильно, нет напруги - клапана открыты, потому если на климе стоит, допустим, 16 градусов, и включаешь зажигание иногда можно услышать характерное "щелк" в районе клапанов, клима подает напругу и они закрываются.
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 01:00
Кажись, так в ресте, а доресте: нет напруги - закрыты.
Сообщение отредактировал Coxer: 13 Сентябрь 2015 - 01:00
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 12:25
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 11:22
Так в чем проблема была? если не секрет.
У меня е38 740 точно такая проблема. Нет питания на фишке.
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 11:51
У меня как раз питание звонилось с компьютера она включалась, проблема была в блоке климата,перепрошил и заработала,Так в чем проблема была? если не секрет.
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:10
Помпа дополнительная не стоит по заводу, куда рыть? Или снова клапана чудят?
