Слив в обратку!
Сообщений в теме: 24
#1 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 31 Август 2015 - 02:54
всем привет
проверил форсунки на слив в обратку. Шприцы 20, длинна капельницы 45 см, замер на фото за 1 мин.
вот что получилось:
что скажите? сколько все таки допускается за минуту сливаться?
  • Прикрепленный файл  UqaEsExnLyg.jpg   46,76К   0 Количество загрузок:
#2 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 05:02
У меня когда также проверял получилось за 1минуту 9,11,9,13,9,12
#3 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 10:04
как при этом заводилась на холодную и на горячую?
Сообщение отредактировал sedoigari: 01 Сентябрь 2015 - 10:06
#4 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 12:46
Отлично с пол оборота
#5 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 07:33
а чего замерял????по какой причине?
#6 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 08:12
Комп ругался время от времени ошибка инжектора (fuel injection system)
Вот и решил проверить всё полностью,оказалась плохой контакт на датчик на топл.фильтре,потом после устранения через 1.5 месяца пропала тяга и я ездил пока не стал колом,решил заменой тнвд.насосы в баке и магистральник менял за 10 месяцев до этого. Ну как то так
#7 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 01:19
а у меня на горячую еле заводится, и когда едешь резко даешь газ в кик даун глохнет, давления как я понимаю нету
#8 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 05:29
Вот ты и сам ответил на свой вопрос!я за магистральный насос или биметаллический клапан,тот што на пауке возле топл.фильтра стоит(клапан ентот вроде около 4бар должен держать,если больше то в обратку лишнее) пережми или заглуши шланг,после клапана-мне так делали!
#9 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:25
и что завелась сразу?
#10 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:12
Развоздушил и завелась,хотя некоторые говорят,што она сама по себе развоздушится.
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 02 Сентябрь 2015 - 11:13
#11 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 12:10
я вот все равно не могу понять где сдесь надо пережать?????
#12 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 03:43
Экзист-система подачи топлива-клапан №5
Я когда свой снял-он ртом продувался-а должен держать давление
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 02 Сентябрь 2015 - 03:45
#13 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 03:49
А вообще слышал,в районе шабанов СТО бош сервис вроде,они там механически монометрами проверяют давление топлива во всех узлах!раньше стоило около 600тыс
#14 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 06:13
я с Бреста
Вчера замеры делал с рабочим горячим пуском у друга, а сейчас к вечеру свою до замеряю и буду думать, что к чему!!!!
#15 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 08:38
Скинь фото своих замеров и друга,хочу глянуть разницу и сравнить со своими!
