стартер крутит в холостую
Сообщений в теме: 7
#1 airon00
airon00
  • 13 сообщений
  • e36 320i
  • россия
Отправлено 23 Август 2015 - 08:06
стартер крутит в холостую,разбирал, чистил, собирал несколько раз покрутит двигатель,потом снова такая же ерунда
двигатель м50 или м52
что может быть?
#2 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 23 Август 2015 - 08:45
Бендикс, втягивающее реле, хана зубьям (или не хватает парочку на маховике) - последнее маловероятно
#3 airon00
airon00
  • 13 сообщений
  • e36 320i
  • россия
Отправлено 23 Август 2015 - 09:00
втягивающее рабочее,думаю что может бендикс,но если его разобрать и собрать нечего не меня,то пару раз крутит норм,а потом начинает в холостую крутить
#4 Jeka_Gripich
Jeka_Gripich
  • 196 сообщений
  • е36 318
Отправлено 23 Август 2015 - 09:11
Бендикс 100 процентов
#5 airon00
airon00
  • 13 сообщений
  • e36 320i
  • россия
Отправлено 23 Август 2015 - 09:19
а как его поменять не снимая стартера?не открутить стартер так как завальцевался один болт
#6 Jeka_Gripich
Jeka_Gripich
  • 196 сообщений
  • е36 318
Отправлено 23 Август 2015 - 09:20
Это незнаю,на сто помогут
#7 artur323
artur323
  • 117 сообщений
  • 323i
Отправлено 25 Август 2015 - 11:02
Бендикс не меняется без снятия стартера. Да и проблема скорее всего во втягивающем. Проще купить бу или востановленый. Стоят не много. Болт испортили скорее всего головкой на 10. Нужна е12, попробуйте ее насадить молотком и открутить, но не горячей машине.
#8 Jeka_Gripich
Jeka_Gripich
  • 196 сообщений
  • е36 318
Отправлено 26 Август 2015 - 01:45
бендикс обходиься это 100 проц,меняй его и будешь ездить ьез проблем
как сделаешь отпишешся
