переход с АКПП на МКПП
Сообщений в теме: 7
#1 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 05 Август 2015 - 09:33
есть мысли перейти с АКПП на МКПП , мотор М57 ,  , найти на разборе все с одной машины, а тем более с леворукой сложно, вопрос собственно в чем, знаю что коробка такая же как и на е39
а вот редуктор идентичен?
подойдет ли кардан скажем с бензиновой версии или 2 л дизель , естественно с е46
т е поскольку с одной машины найти все сложно и тем более леворукой, есть мысли коробку с маховиком и редуктор взять скажем с 39 а вот кардан, педальный узел и все остальное с 46
вот список того что нужно, вроде список полон, поправьте если чего то нету
Что нужно из запчастей.....
1) Коробка
2) маховик
3) траверса
4) кардан
5) редуктор с числами под м57 мотор на МКПП а они у меня 2.35
6) кулиса+рычаг кулисы
7) ручка МКПП
  8  кожух с Европейки
9) прокладка поролоновая под кожух с Европейки
10) рабочий цилиндр
11) трубка цилиндра с Европейки ( самое проблематичнее в поиске, спасибо Володе с института хими)
12) выжимной, педали Рестаил, (подходят только с европейки)
13) сайлентблок, который вставляется в кузов под коробку в тоннеле снизу
14) все болты, которые прикручивают коробку к блоку. Потому что они не такие как под АКПП
15) эластичная муфта, она там плавающая ( подошла с дизеля Е65)
16) комплект сцепления
17) подшипник первичного вала
Сообщение отредактировал DarkBMW: 05 Август 2015 - 10:04
#2 Pshek
Отправлено 05 Август 2015 - 10:14
http://www.bmwclub.b...ами-акппvsмкпп/
#3 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 06 Август 2015 - 12:10
у меня обычный М57D 30 и с такого же хочу коробку , я уже понял что если с N мотора там заморочек больше
#4 Pshek
Отправлено 06 Август 2015 - 12:36
Ну тут хоть какой-то живой пример есть переделки. Пообшайся с Максом, думаю поможет чем сможет.
#5 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Август 2015 - 02:06
+ приборка от МКПП
+прошивка DDE под механику
+кодировка EWS чтоб не ждала N/P
+болты под маховик - они длинее
+болты на эластичную муфту - на мех. они меньшего диаметра
+цилиндр главный сцепл должен быть с датчиком для откл. круиза + довести от него до DDE провод и его самого запитать по схеме.
+штекер под заднюю передачу (подойдет от преобразователей вакуумных) и довести до корыта с мозгами два провода
#6 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 06 Август 2015 - 11:42
не все так просто как кажется ,в общем в идеале искать с донора который только приехал, чтобы все с одной машины было
#7 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 14 Август 2015 - 02:35
так кто то знает, если скажем взять коробку с 39 она вроде одинаковая, а в вот что насчет редуктора, он идентичен?
а вот скажем кардан , ,педальный узел и остальную мелочевку взять с бензиновой 46, оно все станет?
почему так спрашиваю т к найти европейку 46 с механикой от дизеля проблематично
Сообщение отредактировал ganyloff: 14 Август 2015 - 02:36
#8 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Август 2015 - 02:58
realoem.com
