Проблема по стеклоочистителям на е36
Сообщений в теме: 18
#1 e36
e36
  • 311 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 03:13
Господа, вопрос у меня животрепещущий. Подобных симптомов на ветках форума я не нашел, а проблема в следующем. Стеклоочистители работают только в самом быстром режиме. При выборе остальных режимов стеклоочистители останавливаются в произвольном положении, по центру стекла, в начале или почти в конце (ближе к низу). Иногда может происходить и такое: проездив некоторое время, полчаса-час, заглушив двигатель, а затем запустив его снова стеклоочистители начинают работать как положено. А бывает и такое, когда пользуешься только быстрым режимом, разумеется часто останавливая иначе невозможно :о) - начинают работать нормально. Реле смотрел - в порядке, трапецию снимал, чистил, в редукторе прерыватель живой, мозги шевелятся. В чем причина - ума не приложу.
#2 MihailBY
MihailBY
  • 340 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 04:04
Не знаю поможет или нет. Режим второй( когда они бесперерыва медленно туда сюда ездят) если отключить приборку то он(2 режим) будет работать как первый режим с паузами...... вот такая хня
#3 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 04:24
Такой муйни не было... (надеюсь нескоро появится :) )... Проверяй пререключалку, кот. на рулевой колонке... А еще реле проверить (там их два по схеме посмотреть), кот по времени задержку дает... Я бы с этого начал бы...
#4 e36
e36
  • 311 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 05:00
.....мы этим и закончили :о)....путем замены "стрекозы". А воз и ныне там. По принципу замены всех "участников" этого безобразия (реле, мозги, моторчик, микрик на редукторе, переключатель режимов) мы и пытались найти больной зуб, но безрезультатно. Интересный факт еще в том, что после прогрева - все восстанавливается, но ненадолго.
Найду причину, буду сигнализировать :о)
#5 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 05:58
А схема эта?
Прикрепленный файл  Untitled_1.jpg   68,5К   30 Количество загрузок:
"Хитрый" модуль заменяли на рабочий?......
Прозвонить провода...а потом коробченку разобрать (wiper|washer module)....
#6 e36
e36
  • 311 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 06:12
А схема эта?
Схемка похоже та :о) Модуль меняли, не помогло......сегодня бум ковырять провода. Большое спасибо за отклик :о)
#7 Andy_BLR
Andy_BLR
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 06:39
Симптомы сходятся один к одному с моей бедой. Кроме этого, если не заводить машину, то дворники работают нормально во всех режимах. Спросил в одной СТО в чем может быть проблема - сказали, что-то ли в контактные щетки износились, то ли втулка, поэтому мощности не хватает малых режимах работы.
#8 e36
e36
  • 311 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 06:57
Моторчик меняли вместе с редуктором, поэтому это ни щетки, ни втулка. ОК, есть еще такой папандос. Перед тем, как запустить двиготель, несколько раз перевожу зажигание в 1 или 2 положение - порой нечто пробивает и все ОК, или бывает так: тронулся, проехал километрик, стал и заглушил. Запустился - и все снова заработало.
#9 Andy_BLR
Andy_BLR
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 07:20
Мне почему-от кажется, что беда в рулевой колонке, но посмотреть руки не доходят...
#10 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 08:33
Е36 и andy_BLR, такой вопрос. На машине стоит модуль Чек Контроля и/или БК? Еще кстати, в БМВ есть такой момент, что на ходу дворники работают, а при остановке останавливаются. Т.Е. информация снимается с датчика скорости или с тахометра скорее всего. Т.Е. я еще к чему веду, с приборкой нет проблем?
#11 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 09:06
Позвони 7793100 могу помочь, 637-68-45 после 5-ти
#12 Andy_BLR
Andy_BLR
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 09:12
Стоит чек контроль. Глюк, указанный выше не наблюдается, да и с приборкой проблем вроди нет.
Иногда бывает глюк такого плана: после того, как заглушить машину пороботавшую с включенными дворниками, а затем заводишься, то при выключенном положении дворников они делают полный ход на минимальной скорости
#13 MihailBY
MihailBY
  • 340 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 10:26
Надо звонить охотникам на приведений, шо б они выкурили из под капота барабашку %)
#14 e36
e36
  • 311 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 05:58
Про то, что они останавливаются при остановке я в курсе :о)...с приборкой все гут, а по поводу модулей затрудняюсь сказать
#15 Mantikor
Mantikor
  • 232 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 02:57
У меня в 34-ке похожая хрень - работает самый медленный режим и самый быстрый, промежуточные не работают... Приборка вроде в порядке. Когда бвключаешь омыватель работает правильно, на одноразовое нажатие не реагирует. Иногда бывает совсем заглючит и дворники останавливаются где попало... Кто может помочь?
