Антифриз пахнет бензином!
Сообщений в теме: 11
#1 AlND
AlND
  • 5 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2006 - 11:45
Авто только после ремонта (занимались двигателем: полный ремонт с заменой поршней, гильз, вкладышей, ремонт головы и ...). Контора серьёзная, масса рекомендаций и т.д.. Замечаний по самому проведению ремонта и подборе запчастей нет. Проехал где-то километров 50, на следующий день (сегодня) смутил уровень антифриза - почти полный расширительный бачёк. Теперь самое интересное: там следы бензина! Но откуда? Только одна мысль: может перепутали каие-то шланги, их там куча. Завтра буду звонить пусть посмотрят. Или не шланги, тогда что это может быть?
#2 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 01:14
Мот тазик забыли помыть от бензина, когда туда антифриз сливалт :)
#3 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 02:25
Просто когда движку ремонтировали и мыли, в рубашку охлаждения бензин и масло попало.... ничего страшного. И если б шланги перепутали...:)...то на антифризе машина не поехала бы....
#4 AlND
AlND
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 04:55
Прозвонил мастерам, сказали примерно то-же, типа может остатки после промывки разобранного мотора. Одним словом обнадёжили, что всё нормально. Очень хочется верить. Всем огромое спасибо. Просто вчера я был в лёгком шоке: масло в антифризе или антифриз в масле я ещё понимаю, но запах бензина...
#5 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 03:10
Даже если причина и только в остатках в системе, то в любом случае, советую этот антифриз поменять полностью на новый, как из радиатора, так и из блока.
#6 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 03:17
+1
Я после съема и шлифовки ГБЦ два раза воду поменял (остатки масла плавали), а потом антифриз залил... но тогда на улице тепло было...:)
#7 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 03:55
интересно, а сколько стоила гильзовка м52 ?
#8 AlND
AlND
  • 5 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 01:31
Если ещё интересно то вся работа по ремонту двига с запчастями + выжимной + помпа+ термостат с корпусом + антифриз (со следами бензина :) ) + масло LM 5W50 без малого 2000 не наших у.е.
#9 Serg CFO
Serg CFO
  • 4 273 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 02:37
Если ещё интересно то вся работа по ремонту двига с запчастями + выжимной + помпа+ термостат с корпусом + антифриз (со следами бензина java script:emoticon(':)', 'smid_6') + масло LM 5W50 без малого 2000 не наших у.е.
Живой m52 б/у подешевше наверно будед.
А что было- никасил?
#10 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 01:07
б\у- кот в мешке
#11 AlND
AlND
  • 5 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 09:21
Да нет вроде не никасил, но развалились перемычки колец на поршне цилиндр был испорчен, поэтому приняли решение о гильзовке всего блока. Насчёт б.у. мотора я полностью согласен с предыдущим постом. P.S. Всех с наступающим Новым Годом! Здоровья , счастья, добра.
#12 vladi
vladi
  • 237 сообщений
Отправлено 02 Январь 2007 - 02:53
i tebe toze togoze ! S novym godom ;)
mda.. 2000$ trulala... :kos: :blink:
