может кто подскажет или сталкивался, куда копать? е38 м57 перестали работать щетки? при замыкании на прямую от акума трапеция работает, замена самого переключателя на стрекозе тоже эффекта не дает, при этом омыватель срабатывает как на старом переключателе так и на новом, но щетки не двигаются. все предохранители под капотом и в багажнике целые.может есть у кого какие мысли?
е38 не работают щетки.
Отправлено 12 Июль 2015 - 11:30
Отправлено 13 Июль 2015 - 12:12
реле, провода на реле)
Отправлено 13 Июль 2015 - 07:12
Отправлено 13 Июль 2015 - 08:09
реле, всеми частями тела "за" . Сымаем, разбираем, чистим контакты и собираем обратно, радуемся
. Инфы в нете вагон, и тут на форуме тоже по этому вопросу...
Отправлено 13 Июль 2015 - 06:23
спасибо за совет)
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:24
у меня реле под капотом под предахронами зелёного цвета помойму .смотри провода к нему часто засерается слив и релюха может плавать в воде
Отправлено 14 Июль 2015 - 07:57
Реле дворников точно не зеленое.
Отправлено 14 Июль 2015 - 08:43
ну почему же, то что было в болоте, вполне может стать зеленым , да и медный купорос определенно зеленый оттенок имеет
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 14 Июль 2015 - 08:44
Отправлено 14 Июль 2015 - 07:50
на счёт реле написал что точно не помню какого цвета а ты мог бы конкретнее человеку объяснить где капать поломку а не рассказывать про болота в которых ты сто пудов спец и я уверен что )))) что сёмка у тебя в идеале
Отправлено 15 Июль 2015 - 09:04
любая "сёмка" и не только "сёмка", идеальной была сразу после выезда с конвейера и до окончания гарантийного срока. Когда слышу о 15-ти летней "в идеале", рыдать хочется от смеха... А цвет реле может быть : бледно-коричневый, темно-коричневый, пурпурный, салатовый и искать нужное реле по цвету - глупо... У рестайлинга одно сдвоенное реле, у дорсеста два реле (пурпурные). Находятся в моторном отсеке под ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП. Найти его просто : у рестайлинга будет колодка для трех реле, самое высокое и есть сдвоенное реле дворников(61 36 8 384 505). У дореста они просто пурпурного цвета.
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 15 Июль 2015 - 09:06
Отправлено 19 Июль 2015 - 10:17
все разобрал, по итогу из 6 проводов на фишку к ней подходила только 2, все остальные окислились и отвалились. по итогу после замены фишки все работает отлично))
