Суть проблемы такова. При разгоне за 200-205 км в час,машина больше не разгоняется,такое чувство как будто стоит ограничитель скорости.Мотор в порядке,топливная тоже.В чем проблема или же это срабатывает ограничитель скорости?
m54b30 e39 не едет больше 200км
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:44
Отправлено 27 Июнь 2015 - 02:03
такие темы могут быть только на бмв клубе ))
Отправлено 27 Июнь 2015 - 09:30
так что никто не знает в чем причина?
Отправлено 27 Июнь 2015 - 09:36
Не думаю что там стоит ограничитель, моя с таким же мотором легко разгоняется до 220 "на автомате"
Отправлено 27 Июнь 2015 - 09:46
А я думаю что стоит,разгон хороший и не чувствуется что мотор не тянет.На 180 тапка в пол,так даже немного вжимает.Вот как только 205,то все как будто обрубает подачу топлива
Отправлено 28 Июнь 2015 - 09:52
sergei e30is сказал(а) 26 Июн 2015 - 6:44 ПП:
205 это как какая передача и сколько оборотов?
Отправлено 28 Июнь 2015 - 06:33
5 передача 4900 об
Отправлено 29 Июнь 2015 - 12:47
Отправлено 29 Июнь 2015 - 08:51
Отправлено 29 Июнь 2015 - 01:15
На холостых сколько выкручивает? МКПП?
http://www.bmwclub.b...хочется-больше/может здесь есть что интересное
Отправлено 29 Июнь 2015 - 01:22
мкпп,на нейтралке в отсечку крутит без проблем
Отправлено 29 Июнь 2015 - 01:38
sergei e30is сказал(а) 27 Июн 2015 - 6:46 ПП:
ограничитель если и стоит то не на 200 км/ч. по паспорту 250 же едет (хоть и долго выбирает их). просто мб у тебя насос топливо под такой нагрузкой плохо уже качает? и машине не хватает получается.. просто то,что на 3 передаче допустим в отсечку ты крутишь-это одно, а на 5-той уже нагрузка все равно совсем другая будет,не смотря на одинаковые обороты
Отправлено 29 Июнь 2015 - 02:26
может и насос,но мне почему то кажется что это в мозгах.просто когда езжу на е30 то на ней после 190 реально тупой разгон,а здесь после 200 едет как будто рывками еле заметными и больше не разгоняется
Сообщение отредактировал sergei e30is: 29 Июнь 2015 - 02:27
Отправлено 29 Июнь 2015 - 06:28
почему бы на стенде не проверить мощность? будет видно где провал и при необходимости можно давление в рампе замерить
Отправлено 29 Июнь 2015 - 06:50
А куда можно съездить проверить?С давление все в норме
