Глохнет на ходу Е36 М52
Сообщений в теме: 17
#1 nokia0812
nokia0812
  • 23 сообщений
  • 320
Отправлено 16 Июнь 2015 - 08:57
Помогите в чем дело глохнет на ходу потом невозможно завести, некоторое время вообще мертва, постоит или может и не постоять при очередном запуске с пол оборота, в чем дело не пойму Помогите поделитесь опытом, что это, машина не троит не пыхтит, завелась едет нормально, а потом начинает глохнуть и снова едет что это.  ПОМОГИТЕ
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Июнь 2015 - 09:06
могу посмотреть
#3 nokia0812
nokia0812
  • 23 сообщений
  • 320
Отправлено 16 Июнь 2015 - 09:37
могу посмотреть
ответил
#4 nokia0812
nokia0812
  • 23 сообщений
  • 320
Отправлено 16 Июнь 2015 - 10:26
Помогите
#5 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 16 Июнь 2015 - 11:17
насос помер. Чисто наугад
#6 LLIKYPKA
LLIKYPKA
  • 250 сообщений
  • e36 Turing
Отправлено 17 Июнь 2015 - 03:49
воздуха не хватает?
#7 nokia0812
nokia0812
  • 23 сообщений
  • 320
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:38
воздуха не хватает?
 так а причина
#8 artur323
artur323
  • 117 сообщений
  • 323i
Отправлено 18 Июнь 2015 - 08:12
Такая же проблема была когда переломались провода на насосе. Когда снова не заведется, ключ во второе положение, и послушай жужит ли насос. Я еще как то ляпнул по задней сидушке и завелся. :)
#9 nokia0812
nokia0812
  • 23 сообщений
  • 320
Отправлено 18 Июнь 2015 - 08:40
Насос жужит
#10 Prince of dark
Prince of dark
  • 56 сообщений
  • E36 318i +++
Отправлено 18 Июнь 2015 - 05:02
Нужно посмотреть датчик колена. При нагреве теряет сигнал. Когда остывает появляется. Так же обычно разваливается изоляция на проводах возле разъема. Нужно подключить диагностику и посмотреть обороты двигателя.
Сообщение отредактировал Prince of dark: 18 Июнь 2015 - 05:05
#11 Vadim.
Vadim.
  • 44 сообщений
  • E36
  • Могилёв
Отправлено 18 Июнь 2015 - 08:30
+1. Была такая проблема, но машина не глохла, а обороты падали до 200 и на газ не реагировала. Когда остывала всё нормально становилось. На датчике коленвала треснул корпус где в него входит провод.
#12 nokia0812
nokia0812
  • 23 сообщений
  • 320
Отправлено 18 Июнь 2015 - 10:16
А он с любого м52в20  подходит и долго ли его поменять
#13 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:14
после того, как пару раз поменяешь, то становится легко ))
Нет, подходит не любой. Курни поиск, такая  тема по датчикам есть
#14 Prince of dark
Prince of dark
  • 56 сообщений
  • E36 318i +++
Отправлено 19 Июнь 2015 - 01:25
согласен с Slayer
датчик меняется немного геморно (трудно добраться до фишки).
датчик подходит от любого мотора М50-М52 (http://bmw-autocats....og/12141703277/)
#15 san4ous91
san4ous91
  • 190 сообщений
  • e36m52b20/f10 b47/е39m54b25
  • минск , беларусь
Отправлено 19 Июнь 2015 - 01:32
согласен с Slayer
я создавал тему, где написано и обосновано,что датчик этот с м50 на м52 НЕ ПОДХОДИТ
ссылка на темуhttp://www.bmwclub.b...е-дпкв-м52-b20/
