Вибрация от ГУРа
Сообщений в теме: 15
#1 109345
109345
  • 150 сообщений
  • X5 E53 2004 г. 3.0d 218л.с.
Отправлено 08 Июнь 2015 - 03:32
Есть вопрос. Когда стою на месте и кручу потихоньку руль- идёт вибрация небольшая по кузову и ощущение что в каких то положениях подклинивает.Рейка не течёт, но немного потеет. Жидкость гур заменена на оригинал
Сообщение отредактировал 109345: 14 Июнь 2015 - 12:09
#2 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2015 - 04:01
1. Покупаешь новый бачек
2. поддомкрачиваешь морду
3. откачиваешь жидкость из старого бочка
4. отсоединяешь патрубок обратки от бочка и крутя руль туда-сюда до упора сливаешь оставшуюся жидкость ил системы
5. отсоединяешь старый бачек
6. ставишь новый бачек и заливаешь новую жидкость
7. крутишь руль туда-сюда до упора выгоняя воздух из системы и подливая жидкость до уровня
и будет тебе счатье
#3 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 08 Июнь 2015 - 04:22
и будет тебе счатье
Насколько я вижу-это дизель,тут бачек только вместе с гуром меняется,как быть:?
#4 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 04:33
да дизель рестайл. ...
Ты покупал новый бачек на свою ? Дорогой походу ?
#5 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2015 - 05:11
себе не покупал, просто пару раз промыл и залил оригинальную жидкость,
поменять бачек - это в идеале, но цена вопроса конечно космическая, что то в районе 400, а б/у брать смысла не вижу.
пару раз промыть и все будет ок
#6 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2015 - 05:16
с такой жидкостью гидроусилитель под замену однозначно
#7 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 05:43
вы имеете ввиду насос с бачком ?
#8 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Июнь 2015 - 05:50
в Вашем случае да
#9 Oput
Oput
  • 33 сообщений
  • e91 335D M-Pack
Отправлено 08 Июнь 2015 - 06:04
такая же ерунда, тока жижа в норм состоянии и появилось после смены резины на лето. Поставил 235.
А какая у вас?
Сообщение отредактировал Oput: 08 Июнь 2015 - 06:05
#10 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 06:54
255/55/18
#11 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 12:12
Сегодня заменил жидкость нас оригинал at dextronII, с предварительной промывкой. Руль вроде полегчал, но вибрация при парковке осталась.
Может это быть если , допустим, ремень растянулся и проскальзывает?
#12 Oput
Oput
  • 33 сообщений
  • e91 335D M-Pack
Отправлено 17 Июнь 2015 - 02:51
если ремень будет проскальзывать, то будет писк.
#13 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 17 Июнь 2015 - 08:52
у тебя подливает одна из форсунок в нагрузке заметь именно в нагрузке а не на холостом ходу когда подрубают комп и все показывает в идеале этот диагноз уже давно пройден
#14 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 03:12
Ваши диагнозы умиляют.
Форсунки по коррекции все в нулях!
Ездил на диагностику к реечникам- говорят что шланг высокого давления от бочка к рейке- уже ремонтирован ранее и скорее всего из-за него вибрация. Показали заводской шланг в разрезе: там внутри шланга идёт трубочка белого цвета, которая должна гасить вибрацию. Подкину на днях шланг в оригинальной завальцовке. Отпишусь
Сообщение отредактировал 109345: 28 Июнь 2015 - 03:12
#15 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 07:36
Вопрос решен за 10$. Спасибо ребятам по ремонту реек из Автогидравлики. Бесплатно проконсультировали и провели внешний осмотр. Причиной вибрации был шланг высокого давления от насоса на реку.
