освещение салона
Сообщений в теме: 11
#1 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 06 Июнь 2015 - 11:40
Доброе время суток всем !ребята помогите пожалуйста разобраться не с того не сего пропала подсветка в салоне при открытии дверей не загораются соответствующие плафоны,увидел что згорел соответствующий предохранитель под капотом встать новый и он тоже сразу сгорел,плюс ко всему пропала наружная подсветка ручек(поморгала)и больше не горит.что может быть где искать причину ставлю новый предохранитель открываю дверь он сразу сгорает не успевает даже загореться свет в салоне .бмв е38 750
#2 kfdier
kfdier
  • 70 сообщений
  • 728 e38
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:28
Где-то КЗ сидит.тут надо методом исключения выяснять. Может в проводке коротыш, а может в плафоне/ручке.
#3 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 07 Июнь 2015 - 11:45
А с чего начать я в электрике не селен и хорошего электрика нет,подскажите подробней с чего начать
#4 kfdier
kfdier
  • 70 сообщений
  • 728 e38
Отправлено 07 Июнь 2015 - 04:58
Отелючи все салонные плафоны, и в ручках желательно. После вставать предохранитель и по очереди подключай. Где выбьет предохранители по тому надо ориентироваться, после если это не помогло и даже при любой последовательности выбивает, значит надо смотреть проводку от предохранителя до разветвления на каждый плафон.Это самый простой способ
Да мой приду, попробую скинуть возможные места КЗ
Сообщение отредактировал kfdier: 07 Июнь 2015 - 04:57
#5 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 07 Июнь 2015 - 05:57
Спасибо большое буду ждать
#6 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 08 Июнь 2015 - 10:09
неужели никто с такой проблемой не встречался
#7 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:25
что последнее делалось в машине? в принципе все правильно написали, если методом тыка, то все отключаем, вставляем норм предохранитель и поочередно подключаем салонную подсветку. Особое внимание задним боковым плафонам и центральному. Какой номер преда который горит? Год машины? А самое простое, комп подключить и посмотреть.
омывайка лобовика работает?
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 08 Июнь 2015 - 11:29
#8 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 08 Июнь 2015 - 01:09
где то месяц назад менял задний левый замок двери в зборе,пробовал снимать все плафоны по очереди кроме тех что под задним сидением,работают только круглые подсветки и передние и задние а на открытие дверей и на центральную кнопку переднего плафона реакции ноль,и при открытии машины с цз перестала гореть наружная подсветка ручек,а чем надо провести диагностику и что она покажет???
#9 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 08 Июнь 2015 - 02:10
да омывайка тоже работает
#10 kfdier
kfdier
  • 70 сообщений
  • 728 e38
Отправлено 08 Июнь 2015 - 04:53
разбери тот замок который менял, может в цоколе подсветки замыкание.
#11 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 09 Июнь 2015 - 08:20
нашел причину перетерся провод под панелью
#12 kfdier
kfdier
  • 70 сообщений
  • 728 e38
Отправлено 09 Июнь 2015 - 09:20
какой панелью?
