посоветуйте саб в 1 ом
Отправлено 26 Май 2015 - 10:04
После хорошего прослушивания он умер.
У меня стоит усилитель crunch gp 1600 ab-класса
Ттх производителя:
Номиналы
4ом -500вт
2ом -500вт
1ом -700(или 800)вт
Реальные замеры (нашел инфу в нете)
4ом -215вт
2ом - 320вт
1ом - не меряли
Подскажите какой недорогой но более мощный сабик чем кикс ватт на 600, думаю, номиналом.
Пс при работк с тем сабиком были просадки при работающем моторе
На хх до 12.8 в (без нагрузки машина показывает 14.0-14.2 в)
На оборотах выше 1000 просадка была до 13.8
Пс2 это все у меня на семерке е38 м60в40 дорест
Исходя из этих вопросов, принято решение установить конденсатор и увеличит сечение провода, сделать доп охлаждение усилителя (греется пипец, пару раз уходил в защиту по температуре)
Всем спасибо)
__________________
Отправлено 27 Май 2015 - 07:44
А зачем один ом?
Отправлено 27 Май 2015 - 08:46
Отправлено 28 Май 2015 - 09:08
Отправлено 28 Май 2015 - 11:33
Хочешь быстро разгоняться на 1.2 пихай его не в авто, а в мотоцикл, или карт.
Я конкретный вопрос спросил, кто знает подскажите
Отправлено 29 Май 2015 - 12:07
Отправлено 30 Май 2015 - 09:54
__________________
сечение увеличивай, можно удвоить провода, следи за контактами. Кондёр нафиг, как и такую "музыку". Не воспринимаю такие системы в обычных машинах
Отправлено 02 Июнь 2015 - 11:33
1 Ом это максимум что он держит. Это практически короткое замыкание на выходе.
Если на машине на спидометре написано 260 км в час, то это не значит что тебе надо ехать 260.
Поэтому и усилитель у тебя будет греться ка сумасшедший.
И я из описания не понял, где стоял динамик?
Отправлено 04 Июнь 2015 - 01:41
Запас мощности должен быть.
Уже вроде нашел какой то динамк SPL. Говорят поет хорошо.
закрытый ящик, SPL, поёт ... - для меня это не связанные понятия
Отправлено 04 Июнь 2015 - 06:37
Отправлено 05 Июнь 2015 - 08:13
да я просто мимолётную мысль озвучил. Обычно SPL в другие корпуса пхают, вот и прикидываю, как это оно было и зачем ) Сам-то поди правильный корпус сгородишь
Отправлено 05 Июнь 2015 - 09:57
при 1 Оме нужны золотые провода в буквальном смысле ибо с обычными ты 1 Ом нагрузки не получишь. И его сжечь будет еще легче
найди хорошую голову на 4 ом с высокой чувствительностью >94дБ. И подумай про ящик с фазоинвертором. При таком объеме в закрытом корпусе динамику деваться некуда, ему тяжело совершать большие амплитуды поэтому, катушки перегрелись и сгорела обмотка
Отправлено 06 Июнь 2015 - 04:26
Огромное спасибо дружище за толковый советпри 1 Оме нужны золотые провода в буквальном смысле ибо с обычными ты 1 Ом нагрузки не получишь. И его сжечь будет еще легче
Отправлено 06 Июнь 2015 - 08:18
