Проблемы с запуском BMW 750 Li E66 2005 г.в.
Сообщений в теме: 16
#1 Типауль
Типауль
  • 17 сообщений
  • 750 Li E66
  • Витебск
Отправлено 08 Май 2015 - 06:55
В последнее время наблюдается такая картина!
               Сажусь в машину > вставляю ключ в гнездо > включаю зажигание (загораются все приборы и выезжает руль на меня) > нажимаю тормоз > жму кнопку пуска двигателя = приборы гаснут, руль заезжает обратно к панели, запуск двигателя не происходит (такое обычно происходит когда перед запуском двигателя забываешь нажать педаль тормоза). В итоге я проделываю эти манипуляции енное количество раз, и машина не заводится. Но в один прекрасный момент, машина раз, и завелась.
              Забыл сказать, что при попытке запуска двигателя не срабатывает даже стартер (т.е. при запуске двигателя машина не подает ни одного звука, кроме как задвигающегося руля на место к приборам). То ли не идет питание от АКБ, то ли потихоньку накрывается стартер.
              Ездил на сервис к профи по стартерам. Заводил машину раз 5 при нем, мастер сказал что стартер работает отлично, но для полного вывода нужно его снимать и разбирать. Также он сказал что запуск двигателя возможно что то блокирует.
             НА другом СТО мне сказали менять стартер. а Новый стартер стоит 600$.
   Подскажите что делать в этой ситуации, или как победить эту проблему?? Заранее всем спасибо.
#2 RooRs
RooRs
  • 912 сообщений
  • W222
  • Москва
Отправлено 08 Май 2015 - 07:46
На диагностику нормальную сгоняй...
#3 AGG
AGG
  • 719 сообщений
  • E66 FACELIFT
  • bRest In Peace
Отправлено 08 Май 2015 - 07:48
Стартер там не при делах...диагностику делали? может датчик педали тормоза косячит?
#4 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 08 Май 2015 - 09:28
На приборку выдаёт сообщение когда ездит руль обратно: "нажмите на тормоз чтобы завести" ?
#5 Типауль
Типауль
  • 17 сообщений
  • 750 Li E66
  • Витебск
Отправлено 08 Май 2015 - 10:02
Kreel сказал(а) 08 Май 2015 - 6:28 ПП:
Нет. никаких сообщений!
#6 yupi
yupi
  • 155 сообщений
  • e65 760 & f02 750li
  • беларусь
Отправлено 09 Май 2015 - 12:08
была такая проблема  .износились  щетки в стартере.
Сообщение отредактировал yupi: 09 Май 2015 - 12:09
#7 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 09 Май 2015 - 09:30
в коробке с мозгами, есть блок с реле, вот он и накрывается.встроенный модуль питания, 12527510638
у себя пропаял после того как минут 20 тискал на кнопку и всё прошло
  • Прикрепленный файл  bmw-ivm.jpg   41,39К   19 Количество загрузок:
#8 Archy Winson
Archy Winson
  • 46 сообщений
  • E-70
  • США
Отправлено 12 Январь 2017 - 03:17
Всем привет. Коллеги, срочно нужна помощь.
Периодически возникает проблема с заводом автомобиля BMW E65 745LI 2004 Год.  Далее описание.
Сажусь в машину > вставляю ключ в гнездо > включаю зажигание (загораются все приборы и выезжает руль на меня) > нажимаю тормоз > жму кнопку пуска двигателя = приборы гаснут, руль заезжает обратно к панели, запуск двигателя не происходит (такое обычно происходит когда перед запуском двигателя забываешь нажать педаль тормоза). В итоге я проделываю эти манипуляции енное количество раз, и машина не заводится. Но в один прекрасный момент, машина раз, и завелась.  В точности как описывал коллега здесь http://www.bmwclub.b...li-e66-2005-гв/ хотел написать в ту тему, сообщения не публикуются.
Спустя какое то время такая проблема повторилась, но уже не завелась. Снял клемы с аккума, одел снова и о чудо машина завелась. Я немного выдохнул, что в случае чего можно таким способом обойтись. Но на следующий раз это уже не прокатило.
Спустя какой то время проблема повторилась, ничего из перечисленного не помогло. Приехал друг помочь. Ковырялся и случайно нашел рычаг ручной разблокировки коробки который находится под рулем с левой стороны. Там надо ключем повернуть замочек, открывается лючек и вываливается красный трос с надписью PULL TO OPEN Он сбрасывает коробку на нейтралку, для аварийной буксировки. Дернули, попробовали и машина завелась. Это помогало следующие пару раз. В итоге перестало помогать и это.
Заметил такую закономерность, что когда садишься и выжимаешь тормоз – педаль твердая. Так было практически все разы когда машина не заводилась.
Если ничего не помогло. Машина как правило заводится спустя некоторое время. Сейчас в серьез решил заняться устранением данной проблемы так как пару раз машина подводила в самый неудачный момент.
#9 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 12 Январь 2017 - 07:36
В ссылке есть Ваша проблемма. Если не хотите сами. Приезжайте сделаем мы.
#10 Archy Winson
Archy Winson
  • 46 сообщений
  • E-70
  • США
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:46
Фантастика. Сняли IVM разобрали, нашли микротрещину в пайке именно на том же контакте как на фото. Пропаяли. Тьфу тьфу тьфу - несколько дней уже езжу пока се гладко. ПОка еще по прежнему настороженно, тестирую. А как так получается что косяк на одном и том же контакте вылазит? ПОсмотрел на англоязычных форумах и ютубе оказывается такая проблема на многих моделях и на более новых и на 6 series. Спасибо Uno, 523 M52 за фото, и Типауль за тему. Буду надеятся что проблема решена.
Сообщение отредактировал andrey3435: 17 Январь 2017 - 11:07
#11 SmiTteR
SmiTteR
  • 85 сообщений
  • Mir
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:08
Моя тема про эту же проблему
#12 NickLen
NickLen
  • 4 сообщений
  • e39
  • Minsk/Belarus
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:27
Проблема такая...
Сажусь в машину>вставляю ключ>выжимаю тормоз>жму на start>и вместо того чтоб слышать звук мотора...происходит следующее...Щелчок>и акум умирает полностью...лампочки тусклые...приборка вся горит и т.д.
Акум 90 агм
Заряжаю...4-5 дней и опять такая история(
Заряд на акум идёт...13.8-14.2
П.С. Если у кого есть номер Димы электрика...который в Ратомке...киньте плиз в л.с.
#13 4eka
4eka
    spirit` of adventure
  • 2 501 сообщений
  • minsk`
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:32
Съезди на любую станцию и пускай померяют ток утечки нагрузочной вилкой.
Тут либо утечка либо аккуму попа.
#14 NickLen
NickLen
  • 4 сообщений
  • e39
  • Minsk/Belarus
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:14
4eka сказал(а) 02 Фев 2017 - 07:32 ДП:
Хорошо попробую
#15 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Февраль 2017 - 04:30
Либо провод.
