пробовал ключём, далее не знаю как. Кто может подсказать/помочь?
Не открывается багажник в BMW E36
Отправлено 05 Май 2015 - 12:49
Отправлено 05 Май 2015 - 12:51
Попробуй в замок вд-шки залить побольше.
Отправлено 05 Май 2015 - 12:52
Попробую.
Продавец авто вроде как говорил, что ключь не от этого замка. Ранее открывалось через центральный замок. Снял сигналку и всё.
Отправлено 05 Май 2015 - 01:20
Отправлено 05 Май 2015 - 02:01
восстановите схему центрального замка и будет открываться.как же открывать замок механически хотите если у вас ключ не подходит?Попробую.
Отправлено 05 Май 2015 - 03:25
Да, был бы благодарен, если бы осветили как можно открыть багажник механически
Отправлено 05 Май 2015 - 05:17
Подать напряжение напрямую на контакты замка багажника от разъема ZKE
Отправлено 05 Май 2015 - 05:27
Отправлено 05 Май 2015 - 06:01
сидухи задние складываются? =)
Отправлено 05 Май 2015 - 06:03
Отправлено 05 Май 2015 - 07:11
люди подскажите иза чего может не закрываться багажник ЕСЛИ СИЛЬНО ЛЯПНУТЬ ЗАКРОЕТСЯ ,если слабо то нет ,раньше закрывалось все нормально
Отправлено 05 Май 2015 - 07:17
Где находится разъем zke?
за бардачком.с такими вопросами вам легко можно спалить что-либо.следующий вопрос будет-а на какие провода подавать питание и сколько вольт?
Отправлено 05 Май 2015 - 07:22
Скажем так. Как открыть багажник механическим способом? По всей видимости полетел замок, я его просто заменю.
Отправлено 05 Май 2015 - 09:43
расшатаны петли крышки багажника. так же фигня. к сожалению люфт появляется на заклепках, а не винтах. варианта два - либо в тисках поджимать заклепки либо искать\покупать петли. новые оригинал 50$ 1 шт.
Отправлено 05 Май 2015 - 09:48
Нет, не будет. Не потому, что вы предположили, это слишком просто.
ну так откроете подачей питания, раз вы говорите когда сигналка стояла-цз работал.Если конечно провода в жгуте не пер е биты.Механически-очень трудоемкая операция.Я так понимаю цз у вас вообще сейчас не работает?
