Регулировка распредвалов М50 Vanos
Сообщений в теме: 4
#1 ass
ass
  • 66 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 06:23
Снимал голову собрал распредвал выпускных клап относительно коленвала правельно а относительно распредвала впускных ошибся на холостых плохо работает как выстовить.
#2 326
326
  • 1 255 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 08:53
С помощью приспособления специального. Если нет приспособления, но очень нужно сделать подручными средствами, но будет не так точно: ставишь коленвал в мертвой точке, чтобы валы смотрели кулачками первых цилиндров друг на друга. На противоположной стороне валов есть квадратные штуки. На тих ложишь что-нибудь плоское и смотришь чтобы не было зазора, т.е. чтобы валы стояли на одной линии. PS. После вставки узла vanos в звездочку распредвала, шпильки должны оказаться ровно посередине диапазона регулировки.
#3 ass
ass
  • 66 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 10:39
Понял за приспособление есть такое так иделал счас вычитал болты в звёздочке распредвала выпуск клап нелья затягивать она должна быть подвижна такли это
#4 326
326
  • 1 255 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 11:29
извините, не понял попроса.
#5 ass
ass
  • 66 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 11:23
Установить прокладочную шайбу с болтами на распределительный
вал выпускных клапанов. Ввернуть болты до упора,не затягивая,звёздочка остоётся подвижная. Это правда что болты не затягивать звёздочка не открутится? <(
