Сцепление, Керамика На М57 Дизель, Хелп
Сообщений в теме: 95
#31 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 12 Май 2015 - 02:39
Печет не слабо)
#32 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Bmw 330d tyring e46
  • Гомель
Отправлено 12 Май 2015 - 06:51
нет. корзина не причем. маховику опа.
нашли причину - маховик..метанол дает резкий прирост из-за чего у маховика получается большой свободный ход между массами.  Пока что мысли такие. Получается, что на дизеля механику метанол нельзя ставить - из-за резкого прихода по крутящему ломает маховик
да крутящий играет не последнюю роль, как я и писал
Но как влияет пусть и раздолбанный между массами маховик и пробуксовка сцепления?!
Сообщение отредактировал Vovan77: 12 Май 2015 - 06:51
#33 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 12 Май 2015 - 07:10
Макс, идя по пути нескончаемого увеличения отдачи, конструкцию не усложняют. А наоборот. Моё мнение - и автомат ты уложишь быстро.
Нужно было искать варианты с одной массой. И две массы и сток-автомат созданы для максимального комфорта, под твой цели никак не подходят.
#34 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 08:07
Каким то образом влияет мы перепробовали абсолютно все меняли корзины диски лапу в коробке цилиндры сцепления выезжают с гаража 1,2 передачи в пол как бы пробуксовки сцены вроде нету вкидываю 3 в пол пробуксовка до отсечки отпускаю газ и резко снова в пол и все нормально и так на всех передачах со Второва раза не буксит.каждый раз когда снимали коробка на диске сцепления было видно что он буксует из за того что прижат только на 40%.уже не понимали в чем причина у Макса же маховик новый звоню на б/у еду беру маховик, корзину комплект закидываем выезжают газ пол 1,2,3 и наконец буксовки нет.в итоге у всех все работает у меня кочерга у Макса автомат
#35 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 12 Май 2015 - 10:06
одна масса на дизеле нашем тарахтит. это не вариант. Резкий (не столько большой, сколько резкий) прирост крутящего на спирте - срывает. Вариант - только автомат, точно на таком же кореша на х5 пекут уже год и все гуд,
#36 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 01:32
Посмотрим насколько все гуд
#37 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 12 Май 2015 - 04:05
Ну дык тебе надо штоб пёрло, а тарахтит - фиг с ним.
Помнишь, что означают последние цифры в маркировке автомата - 390. А у тебя там небось далеко за 500.
Лично я бы с автоматом не связывался.
А вообще - молоток, не ищешь лёгких путей. Удачи!
Сообщение отредактировал dim228: 12 Май 2015 - 04:08
#38 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Май 2015 - 06:16
Для меня это тоже загадка
Вот и разгадка.
Видать "новый" маховик упоротый был всякими проточками.
#39 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 13 Май 2015 - 12:45
Вот и разгадка.
буксил и не точенный маховик, у которого даже заводские радиальные канавки были еще видны. Дело точно в ходе между массами.
Спасиб. посмотрим. вообще все ремонтируется же. Очень было интересно насколько много деталей отличается акпп-мкпп. На днях выложу отчет по перекидкам туда-сюда.
#40 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Май 2015 - 08:07
поставить 5l40 и есть легкий путь. я не зря спрашивал- какая кпп будет устанавливаться. gm на чипе долго не ходит, ее рано или поздно порвет.
6hp26 держит куда больше.
Сообщение отредактировал Gladj525: 13 Май 2015 - 08:07
#41 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 09:31
Ребята разгадал Макса загадку стоит у меня керамика уже)сцену как ни кидай все норм .на органике разок норм пропечешь и вонь в салоне .только вот не очень комфортно трогаться подгазовывать нужно как раньше без газа на сцеплении не тронешься машину будет сильно очень колбасить
#42 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 13 Май 2015 - 09:44
Можно с тобой пересечься посмотреть как керамика работает? Собираюсь менять сцепу скоро . Изучаю варианты
#43 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 10:14
Без проблем звони я тебе номер писал
#44 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 13 Май 2015 - 03:19
а вариант подклинивания  то есть не включения сцепления с 1го раза вы не рассматривали?
цилиндры сцепления!
подшипник сцепы!
и все что с ним связано? а?
#45 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 04:19
Других вариантов быть не может это маховик.я менял цилиндр под педалью цилиндр на коробке ставили 4 корзины 3 диска пробовали другой редуктор исключили абсолютно все остался только маховик.маховик этот макс покупал новый проехал на нем районе 50 тысяч поэтому на него не думали.я набрал на б/у поехал взял комплект маховик+корзина подкинули выезжау с подъемника макс как и все предыдущие 5 раз идёт слушать будут буксы или нет но буксов не было)а вчера подкинул заказанный из Америки Максом керамический диск и все работает сцену кидай как хочешь
