Сцепление, Керамика На М57 Дизель, Хелп
Сообщений в теме: 95
#1 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Апрель 2015 - 04:29
После установки впрыска метанола в свой м57 родная сцепа не держала такого прироста и была заказана из штатов керамика. Одномассовый маховик поставить на дизель нельзя потому было решено ставить на родной. Итак, диск пришел.
Прикрепленный файл  1.jpg   38,35К   12 Количество загрузок:
ребята ставят его под родные м30 корзины и маховики и все держит мама не горюй.
Посему всунул я его не глядя с купленной корзиной от е60 (она мощнее - чтоб наверняка). выезжаю - буксует пипец.
снимаю, замеряю диск - он 8 мм, вместо родных 10 мм.
Прикрепленный файл  9.jpg   66,55К   5 Количество загрузок:
везем маховик к токарю и точим посадку корзины на 2.5мм (2 мм диск и 0.5мм износ маховика) чтобы наша керамика 8 мм была прижата как родной 10мм в колодце маховика.
Прикрепленный файл  6.jpg   25,04К   7 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  7.jpg   33,75К   6 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  8.jpg   93,76К   5 Количество загрузок:
корзина от е60 оказалась домиком - вогнута изнутри, потому решил поставить от е39 с мин износом.
Корзина с самоподводом - посему взвел ее в ноль. Когда прикручивал заметил, что очень сильно утопились лепестки:
Прикрепленный файл  4.jpg   27,13К   9 Количество загрузок:
собираю, выезжаю - буксует.
разбираю снова. вот что вижу
Прикрепленный файл  10.jpg   38,54К   10 Количество загрузок:
со стороны маховика нет прижима. Замеряю на плоскость маховик - идеал, корзина - чууть-чуть домиком - т.е. центр не прижимает. На данный момент мысли две.
1-проточить корзину, чтобы была идеальная плоскость прижима
2-сильно проточили посадку корзины из-за чего нет нужного нажима пластинами - или наоборот сильный прижим?
у кого какие соображения?
#2 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Апрель 2015 - 12:28
епрст. ни одного отчета в сети установки керамики на дизель.
#3 KroliK ///M
KroliK ///M
    RCM-Motorsport and GoshaTurboTech
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:18
покупай бензин)
#4 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:31
Влад ,да привык к трактору...
#5 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:32
Так пе проще было заказать самопальный комплект маховика с корзиной ? Так бюджет около 500$ и выдерживает по 600-700 сил
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:41
мне не нужно 600. самопальный у меня и получился. двухмассовый на дизель только идет
#7 KroliK ///M
KroliK ///M
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 30 Апрель 2015 - 11:20
Есть вопрос по чипу на дизель один, я те на след. неделе наберу  :))
#8 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Май 2015 - 03:20
добро. без проблем
#9 kirid
kirid
  • 1 130 сообщений
  • 520
  • брест
Отправлено 01 Май 2015 - 03:53
Можно контакты?
#10 ewgenij
ewgenij
  • 158 сообщений
  • bmw535
  • РБ
Отправлено 01 Май 2015 - 07:46
походу сильно просадку корзину проточили. т.к. с прикрученой корзиной- диск должен колом стоять
#11 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Bmw 330d tyring e46
  • Гомель
Отправлено 05 Май 2015 - 06:06
не держит корзина твой диск
керамика раюботает по другому и ее нельза ставить на стоковое железо
и корзина уже скорее всго перегрета раз такой износ был
#12 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Май 2015 - 12:15
этот диск ребята ставят на стоковый м30 маховик и корзину и все работает. Моя загадка еще не разгадана, а на мою машину в данный момент ставлю автомат.
#13 KroliK ///M
KroliK ///M
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 07 Май 2015 - 02:13
работает по другому это как? новые законы физики? Отличие керамики от органики, лишь в составе накладок. Принцип действия один и тот же.
Единственный минус керамики, кевлара, карбона - это больший износ маховика и корзины за счет более жесткого состава.
#14 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 08 Май 2015 - 12:00
и ты сравниваешь моменты твоего мотора и этогого мопедного! :D :good:
какой автомат ставишь, родной? будешь усиливать? если да то как?
я просто свою поломал в прошлом году, именно планетарку, на побеге 270тыщ (износ тоже свое взял)
моент мотора около 600н.м а то и более и 280лосей
Прикрепленный файл  6f515b8s-960.jpg   52,09К   4 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  4b515b8s-960.jpg   51,76К   3 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  a3515b8s-960.jpg   41,33К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  bf915b8s-960.jpg   63,18К   2 Количество загрузок:
нет не законы физики
керамика не работает как фрикционное сцепление
оно имеет положение вкл и выкл и его пользуют для гонок а не в городской тошноте
чт обы ездит соблюдая дистанцию при трогании в несколько корпусов
потому у него оно и буксует а не работает как ему надо
зажало - включилось
корзина не способна передать такой дикий момент мгновенно - на которое задуман данный диск
не хватет площади и силы
Сообщение отредактировал Vovan77: 08 Май 2015 - 12:04
#15 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 08 Май 2015 - 12:11
Согласен. Керамика имеет два режима вкл и выкл. Значит не достаточно сильно прижимает корзина или диск не плотно прилегает в корзине или маховику( снова переточить надо рабочую поверхность).
