При каждом включении зажигания нужно вводить код.Можно сделать чтобы не надо было вводить код, после каждого выключения зажигания?
Вопрос По Business Cd 43...
Отправлено 20 Апрель 2015 - 06:26
Отправлено 21 Апрель 2015 - 12:45
Я бы добавил: проверьте, при включенном зажигании приходят 2 плюса на магнитолу или нет?
И ещё, какая точно модель магнитолы? обычно на наклейке написана.
Отправлено 25 Апрель 2015 - 09:06
Поменял плюсы местами и всё стало работать!
Отправлено 26 Апрель 2015 - 10:59
Что-то тут не так.....
Если магнитола родная, и разъем родной (т.е. провода не резали), то проблема не в перестановке плюсов...
Постоянный плюс и который через зажигание присутствуют?
Отправлено 27 Апрель 2015 - 09:49
Вот теперь всё стало на свои места.
С этого надо было и начинать, что проводка была обрезана.
Сообщение отредактировал EDOS: 27 Апрель 2015 - 09:49
