Прокладка Корпуса Масляного Фильтра N47
Сообщений в теме: 7
#1 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 19 Апрель 2015 - 04:41
HEPL!!!
Не могу победить течь масла из под прокладки корпуса масляного фильтра! Поменял раз - течет, поменял два + на герметик - течет, поменял три + шлифанул теплообменник - опять течет! Более того, не просто течет, а масло через теплообменник уходит в тосол! Может я чего то не знаю? мот секрет какой то есть?
#2 vova760
vova760
  • 12 сообщений
  • e66 760
  • пинск/беларусь
Отправлено 19 Апрель 2015 - 05:01
гидроиспытание холодильника делал!
#3 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Апрель 2015 - 09:21
HEPL!!!
менять теплообменник.
#4 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 11:34
Личный опыт или логика?
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:31
Много личного опыта.
#6 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 04:20
Победил.
Лечится только заменой, шлифовка не помогает. НА теплообменнике образуются очаги коррозии в месте стыка с блоком, из-за которых и образуется течь.
#7 belzik
belzik
  • 23 сообщений
  • e30
Отправлено 23 Май 2015 - 12:02
Меняется не только прокладка между теплообменником и блоком цилиндров,но и два пластиковых патрубка между корпусом фильтра и теплообменником
#8 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 30 Май 2015 - 12:57
не обязательно. Штуцеры в моем случае были не при чем
