Ребята, подскажите какие АКПП в какие года ставились на е36? Какая из них предпочтительнее? Просто по фото салонов есть по крайней мере 2 варианта селектора - кочерга и простая палка. Что есть что? Спасибо.
Какие АКПП стояли в е36
Отправлено 30 Март 2015 - 05:46
Отправлено 30 Март 2015 - 05:57
качерга и простая палка это просто разные варианты исполнений. один более поздний( качерга). а по самой коробке вечная. были 4-х ступки и 5-и ст.
Отправлено 30 Март 2015 - 06:04
По-мойму кочерка более ранний, т.к на машинах после 96 года уже другой селектор, как на е46 и е39. Была коробка GM, а была ZF, вот я и хочу узнать что есть что и как они ходят.
Отправлено 30 Март 2015 - 06:47
прошу извинений всё верно кочерга шла до 96 года . ZF лучше. GM считается менее надёжной. Была и такая, и такая проблем не было.
Стоимость б.у на рынке 250-350$. цена говорит , что они не пользуются спросом.
Отправлено 30 Март 2015 - 07:03
В общем, по легкому пути пойти не получилось (спросив на форуме). Пришлось самому шерстить интернет и сопоставлять факты в каталогах.
Итого на е36 ставилось 4 вида АКПП:
- Две коробки от GM A4S 310R и A4S 270R - ставились на все 4-х цилиндровые моторы и 325td
Сообщение отредактировал bakinskiy: 30 Март 2015 - 07:50
Отправлено 30 Март 2015 - 07:55
масло надо менять 50-60 тыс пробега, в любой коробке.
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:54
А кто-нибудь ставил вместо механики автомат?
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:54
Примечание:У АКПП A4S 310R и A4S 270R следует проводить различие между:- АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой.Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач.Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ BMW.- АКПП, заполненные маслом на весь срок службы.Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач.Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы.В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки передач: использовать аттестованные масла для АКПП.- Две коробки от ZF A5S 310Z (она же известная 5HP-18) и A5S 300J (японское исполнение, производитель Jatco - очень редкая птица у нас) - ставились на все 6-ти цилиндровые моторы и 325tdsПС Может как-то закрепить это в шапке, вдруг кому-то поможет, и здесь же можно оставлять отзывы владения разными вариантами этих коробок.Вот еще более полная статья http://www.kpp.by/articles/akpp07.php
У меня на e36 стоит АКПП GM F-20.. Подскажите, какое масло туда лучше заливать и сколько L его нужно, спасибо!!
Отправлено 14 Январь 2017 - 04:27
инфа для размышления по поводу масел в акпп) лью в амкодор масло волга ойл марки А и залил в х5 е53 автомат- рабочая машина. 3 года полет нормальный даже переключения без резких толчков по кузову как это было раньше...
Отправлено 18 Январь 2017 - 03:54
