Ребята приветствую! Совсем недавно столкнулся с проблемой. Закрываю машину со штатного брелка и через минуты 3 начинает срабатывать сигнализация. Когда центральный замок закрываю с ключа, то сигналка не включается. В чем может быть проблема? Кто сталкивался?
Срабатывает сигнализация
Отправлено 06 Март 2015 - 11:14
Отправлено 06 Март 2015 - 12:54
был похожий косяк в старой бмв, оказался концевик неисправный на одной из дверей.
Отправлено 06 Март 2015 - 01:01
датчик капота 90%. Снимаешь фишку и проверяешь. Если работает - радуешься, если нет - диагностика.
Отправлено 06 Март 2015 - 02:38
+1 за концевик капота, еще может срабатывать от лючка бензобака, иногда замок криво въезжает. Я по пьяни петлю надломил прошлой зимой, тоже орала как потерпевшая пока новую петлю не поставил.
Отправлено 07 Март 2015 - 01:21
недавно действительно красил капот. Ребята снимали. Может поставили криво. и цвет подбирался по лючку, который так же снимался. Вопрос - где искать тот самый датчик капота?
Отправлено 07 Март 2015 - 08:30
выполнен в форме торчащей кнопки над левой фарой, если стоять лицом к переду машины
Отправлено 07 Март 2015 - 10:47
Имел такую проблему, оказался концевик капота
Отправлено 08 Март 2015 - 01:03
в 98 случаях из ста, косячит датчик капота. На сигналку когда ставится авто, диод в датчике света сразу же начинает моргать очень медленно. Если после постановки на сигналку начал моргать очень интенсивно в течение 10 секунд, а потом медленно, что-то не стало под охрану. Из-за концевиков в дверях сигналка срабатывать не будет, но и салон на охрану не ставится. Сработку дает только концевики капота, лючка бензобака, датчик давления в салоне и датчик крена... Самое простое и правильное, автос на комп садить и проверять
Отправлено 15 Март 2015 - 11:35
я отсоединил датчик капота и сигналка не срабатывает. до этого, срабатывала периодически.
Отправлено 15 Март 2015 - 06:02
отсоединить, тоже решение, но на время проверки и ремонта
