Люк на е38
Отправлено 04 Март 2015 - 08:54
Отправлено 04 Март 2015 - 09:22
Отправлено 04 Март 2015 - 10:11
нажать кнопку "открыть на проветривание" и держать пока не отработает все положения (примерно 40 сек). Если авто рест, то может не прокатить. Там нужно DISом характеристики задавать. Если ездит рывками, то замена электропривода
Отправлено 05 Март 2015 - 09:35
В доресте програмируется кнопкой,в рестайле програмно
Отправлено 08 Март 2015 - 07:15
мля, вообще перестал после зимы работать. До зимы иногда не срабатывал, но через некоторое время мог заработать. Рест. Программно?
Отправлено 08 Март 2015 - 08:54
а кнопку проверял?
Отправлено 09 Март 2015 - 11:12
Отправлено 09 Март 2015 - 08:04
а кнопку проверял?
а как ее проверить?
Отправлено 09 Март 2015 - 10:11
после снятия аккума, мозги люка в ресте забывают настройки. у меня когда аккум мозги парил, люк летом каждый раз нужно было прогонять. Нажимал кнопку открытия на проветривание и держал пока не отработает все положения, вторую часть компом никогда ни себе ни кому другому не делал, все рано после отсоединения аккума сбросится. Авто рест. Кнопки иногда тоже мрут. В ДИСе на сколько помню, при диагностике блока люка расписано какие провода и как проверять, и кнопка на ура там же и проверяется.
Отправлено 11 Март 2015 - 11:13
Отправлено 12 Март 2015 - 07:56
во,и у меня беда, с ключа нормально работает, а вот с кнопки только открывается в крышу, а закрываться не хочет(((
Ыы... всегда можно воспользоваться руками, ключом или шестигранником что бы открыть-закрыть. Если в механике люка уверены, то под замену электропривод. Я как купил машину, люком больше полугода не пользовался, а потом стою жду жену, и думаю, дайка открою. Но он даже не рыпнулся. Через пару дней полез смотреть. Фишка с кнопки была вообще отсоединена. Я ее воткнул и люк ожил, правда, работал как хотел и когда хотел. Положения кнопки путались, открывался либо не совсем, либо рывками. Ну и что бы закрыть его, не один раз приходилось останавливаться и лезть в багажник за тем "зю-образным" ключиком, и ручками-ручками крутить... Кнопку дисом проверил - исправна. Начал искать проблему в механике. Думал мот полозья где закусывает, ан нет... Сам привод с ума сходил. Заменил его и все, теперь люк радует. Летом особенно удобно, окошки припустил на пару сантиметров, люк на проветривание и работать иду. Как ехать, садишься в авто, и не чувствуешь, что сел прямо в разогретую духовку
Отправлено 12 Март 2015 - 09:02
Отправлено 12 Март 2015 - 09:08
Отправлено 22 Май 2015 - 10:08
подскажите в е36 не работал мех.люк ,я думал что шестеренки слизались и пару штук не было, купил электро, кнопку и реле, подключил все, моторчик работает но люк не съезжает. может снять люк и как-нибудь промыть или что делать?
Отправлено 22 Май 2015 - 10:46
на сколько знаю, в бмв между механическим и электролюком разница существенна...
