E53
течь антифриза на стыке АКПП и двигателя M57N
Сообщений в теме: 22
#1 109345
109345
  • 150 сообщений
  • X5 E53 2004 г. 3.0d 218л.с.
Отправлено 03 Март 2015 - 08:44
Вопрос в следующем:
Е53 3.0d M57N
течь антифриза на стыке АКПП и двигателя. Сбоку и сверху сухо. Патрубки печки- сухие.
Может есть какие пробки/заглушки сзади двигателя.
Антифриз очень чистый, как из банки.
На фото двигатель чуть ещё грязный в пыли и грязи, после этого я его помыл - в итоге на поддоне в районе датчика и маслосливной пробки и на стыке двигателя и АКПП появляется антифриз.
Сообщение отредактировал 109345: 03 Март 2015 - 09:21
#2 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 05:32
Что ни у кого нет предположений даже ?(((((
#3 redd
redd
  • 68 сообщений
  • MINI
  • Гомель
Отправлено 04 Март 2015 - 05:48
90 % что течь из тройника - номер детали 11 12 7806196. Заменишь его и прокладку под ним 11 12 2247745 и будет счастье! Иногда тройник идет в комплекте с прокладкой.
  • Прикрепленный файл  CImage.png   247,39К   14 Количество загрузок:
#4 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 06:20
Какие признаки на замену?
#5 redd
redd
  • 68 сообщений
  • MINI
  • Гомель
Отправлено 04 Март 2015 - 06:31
Ообычно корпус тройника лопается, или из-под прокладки
#6 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 07:09
Посветил фонариком со снятой защитной крышкой: да, есть высохшие пятна под прокладкой этого флаца , и ниже в колодце гбц есть капли. Даже если это от туда закидывает ож , то как она попадает на подон?
#7 redd
redd
  • 68 сообщений
  • MINI
  • Гомель
Отправлено 04 Март 2015 - 07:13
ож стекает по блоку вниз, затем на коробку
#8 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 07:16
Если честно, ещё раз посомтрел внимательно снизу: в районе сливной пробки намного больше пятно ( и жирнее, темнее) чем на стыке АКПП и ДВС. Наверно просто когда едешь туда подкидывает капли просто ?
#9 redd
redd
  • 68 сообщений
  • MINI
  • Гомель
Отправлено 04 Март 2015 - 07:18
Это стандартная течь в М57. Я в двух своих машинах менял с этим мотором. И много у других было.
#10 redd
redd
  • 68 сообщений
  • MINI
  • Гомель
Отправлено 04 Март 2015 - 07:25
примерно так по двигателю и затем по ребру коробки
  • Прикрепленный файл  CImage 2.png   318,32К   8 Количество загрузок:
#11 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 08:32
Антифриз надо сливать или как ?
#12 redd
redd
  • 68 сообщений
  • MINI
  • Гомель
Отправлено 04 Март 2015 - 08:36
Нет. Снимите коллектор, затем тройник. Там немного вытечет. Дольете потом в бачек
#13 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 07 Март 2015 - 02:31
 может из тройника, в том же райноне находятся потрубки печки.
попробуйте снять корпус салонного фильтра и посмотреть с фонариком. когда снимите корпус обзор намного улушится
#14 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 03:28
Купил новый тройник, старому хана
НОВЫЙ БОЛТАЕТСЯ !!!!! В старых патрубках
Помогите что делать ?
#15 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 04:02
Новый тройник течёт на стыке крепления с патрубком, так как он болтается в нем, хотя все защелкнуто. Померял шнагеном диаметры нового и старого -38мм, 39мм
Но старый очень плотно сидит в патрубке и не болтается.
Что делать , хелп , стоит машина из-за этого тройника.
Сообщение отредактировал 109345: 08 Март 2015 - 12:43
Темы с аналогичным тегами e53
