Дворники Е36 глючат ...
Сообщений в теме: 10
#1 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 03 Март 2015 - 09:54
Такая вот беда, заглючили дворники, симптомы: самопроизвольно отключаются, на первой скорости самопроизвольно переключаются на другую скорость, бывает вообще отключить невозможно, но чаще они просто отключаются, спасает только если заглушить и завести мотор.
Пробовал заменить блок, что под бардачком на аналогичный, результатов не дало :(
Подскажите, что ещё можно проверить или в чём дело?
#2 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 03 Март 2015 - 10:10
Может, на днях попробую разобрать его :)
Но к примеру дворник поднимается вверх и не дойдя до конца просто останавливается, от стрекозы наверное не может идти такой команды, скорее концевик какой не срабатывает на самих дворниках, что под лобовым.
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Март 2015 - 09:57
вполне  вероятно что и положение неправильно видит-т.е в сторону мотора надо смотреть, ну и как писал(потом удалил) переключатель
#4 Ventura1989
Ventura1989
  • 6 сообщений
  • E36
Отправлено 07 Март 2015 - 01:39
поменяй моторчик и посмотри не проскакивают ли шлицера на дворниках дело врядли в трапеции!!
#5 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 08 Март 2015 - 12:30
Всем здрасте!
Блок управления дворниками (реле дворников) в е36 находится под ковром там где педаль отдыха а не под бардачком.
Скорее всего что его залило водой и он подгнил
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Март 2015 - 04:51
Всем здрасте!
а кто спорит?
#7 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 10 Март 2015 - 01:57
а кто спорит?
просто автор блоки под бардачком зачем-то менял
#8 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 12 Март 2015 - 04:07
Всем здрасте!
в интернете пишут, что в машинах дорестайлинговых блок слева, возле ручки открытия капота, а в послерестайлинговых справа за бардачком.
если отсоединить у меня этот блок, то дворники не работают, а остальное работает, позже фотку покажу этого блока.
и в этом блоке щёлкают релюхи, когда включаю дворники, так что он точно за бардачком или есть ещё другой блок?))
Сообщение отредактировал Камикадзе: 12 Март 2015 - 04:09
#9 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 12 Март 2015 - 04:18
Все верно
#10 xever
xever
  • 12 сообщений
  • 320 e36
  • Жлобин/Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 04:35
У меня такая же проблема с дворниками, работают только в 3м положении, стоит блок синий у ноги водителя похожий на реле перепаяли его и ничего не изменилось, стрекозу ставили другую и тоже ничего не поменялось, концевой на моторе исправен. Можно ли поставить реле как на авто послерестайлинговых? Ставил ли кто?
#11 LLIKYPKA
LLIKYPKA
  • 250 сообщений
  • e36 Turing
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 05:41
Всем привет. В этой машине такого не замечал, но вот в Шаране была такая же беда. Работали только на самом быстром режиме, а потом и вовсе отключились. Проблема была в плате в самом моторчике. Видимо что то каратило и моторчик дурел сам по себе.
