Вопрос по электрике
Сообщений в теме: 10
#1 Sevick
Sevick
  • 5 сообщений
  • E36 Compact
Отправлено 26 Февраль 2015 - 08:55
Пару месяцев назад умерло реле ближнего света, перекинул реле с противотуманок на ближний, а на туманки купил бушное неоригинальное, пару дней назад туманки перестали включаться ни перед, ни зад, лампочки на панели тоже не горели. Я перекинул реле с ближнего обратно на туманки-результата 0, поставил реле обратно...и.. после этого перестали гореть все фары спереди, могу только дальним поморгать теперь. а сам дальний тоже постоянно не работает, приборная панель горит, сзади габариты включаются. Предохранители проверил, что дальше делать не знаю. Кто поможет советом, что могло случиться? Спрашиваю, т.к. в элеткрике не шарю совсем :angry2:
Сообщение отредактировал Sevick: 26 Февраль 2015 - 10:57
#2 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:27
Скажу сразу, не разбираешься не лезь, по данным симптомам думаю стоит поменять переключатель света.
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 27 Февраль 2015 - 07:26
в компактах другая панель
#4 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
  • BMW E36 Sedan M52b20 "96"
Отправлено 28 Февраль 2015 - 03:00
Ксенон не стоит? У меня от бывшего владельца из-за старого ксенона вылетали предохранители.
#5 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 28 Февраль 2015 - 07:47
В сообщении про компакт ничего не сказано, даже если и так, то какая разница, ясно же что нужно переключать смотреть, или у тебя другое мнение?
Сообщение отредактировал Ghih: 28 Февраль 2015 - 07:47
#6 Sevick
Sevick
  • 5 сообщений
  • E36 Compact
Отправлено 28 Февраль 2015 - 10:24
Действительно компакт, как его менять, если он с панелью вместе, всмысле ручки в панели стоят, да и переключатель габаритов и ближнего сзади габариты включают и подсветку приборки тоже. Ксенон не стоит. Фары перестали гореть; после того, как реле ближнего поставил на туманки.
#7 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Февраль 2015 - 10:30
у меня мнение-надо смотреть и проверять
#8 farmazonne
farmazonne
  • 127 сообщений
  • 316i compact
Отправлено 02 Март 2015 - 04:43
Внутрь реле лазал? У меня там контакт перегревался, отогнул немного - и все стало нормально. До этого не выключался ближний)))
ЗЫ компакт
#9 Sevick
Sevick
  • 5 сообщений
  • E36 Compact
Отправлено 02 Март 2015 - 08:27
ЗЫ компакт
Неа, боюсь, если внутрь слажу, то оно точно уже работать не будет
#10 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 04 Март 2015 - 10:38
А какой переключатель света у компакта?
Макс, наши мнения совпадают.
#11 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
  • 316 E36/5, 320d Е90
  • В лесу
Отправлено 04 Март 2015 - 11:10
1. Смотреть схему подключения света по оригиналу.
2. Разобраться как он включается
3. Найти провода, разъемы от света.
4. Измерить подачу напряжения напрямую и т.д. от разъема к разъему к выключателю.
А вообще скорее всего провод какой-то отгнил или переломался машине то 20 лет уже...
Т.к. дергал переставлял реле и только после этого все погасло, то смотреть соединения в месте установки реле. Внешне все может быть красиво и исправно.
