Станут ли на е34 седан диски 8.5j et14 r18
Отправлено 20 Февраль 2015 - 02:28
Отправлено 20 Февраль 2015 - 04:13
станут, 215\45,235\40,245\40,255\35, может еще какие...
Сообщение отредактировал lilu_600: 20 Февраль 2015 - 04:13
Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:55
Спасибо. Буду пробовать.
Отправлено 25 Март 2015 - 11:57
Есть 32 стиль R18 с Е38 разноширы. 8ж перед и 9ж зад. вылет перед ЕТ20, зад ЕТ22.
На этих дисках стоит резина перед 235/50 зад 245/50.
Теперь вопрос: встанут ли эти диски с этой резиной на Е34?
Отправлено 26 Март 2015 - 12:24
Добрый день. Подскажите кто в теме, Станут ли на е34 седан диски 8.5j et14 r18? И если станут, какой размерности резина на них нужна что бы не цепляло. Спасибо.
Станут,ет конечно не совсем то что доктор прописал (в идеале ет 20). Резина 225/45 или 235/40.
Отправлено 26 Март 2015 - 09:48
Ну ЕТ точь такой на 37 стиле которые идут на Е34!
А резя высоковата получится я так понимаю?
Отправлено 26 Март 2015 - 12:16
резину ты точно не вопрешь,да и по опыту скажу если шире 225 спереди то колея будет напрягать, вылет норм, 225/40+255/35,либо 235/40+265/35размер е39,или 215/45+245/40думаю идеально.Ну ЕТ точь такой на 37 стиле которые идут на Е34!
Отправлено 26 Март 2015 - 12:36
Колея чувствуется из за ширины резины + ет,чем меньше ет тем больше вылет диска наружу (касаемо е34). Соответственно для переда идеально параметры диска 8J ет 20,даёт возможность поставить резю по выше,и при работе подвески не будет тереть об арку.
Отправлено 26 Март 2015 - 12:43
И очень большую роль в этом деле имеет подвеска,я думаю не стоит заморачиватся большими колёсами не подготовив для них основу.
Отправлено 26 Март 2015 - 12:56
Отправлено 26 Март 2015 - 05:37
Ну так оно так и есть:
Перед 8j ET20
Зад 9j ET22
И да, на r18 без занижения,будет смотреться колхозновато...
Перед буду занижать 100% если буду ставить эти колёса, а вот зад посмотрим.
Отправлено 13 Апрель 2015 - 07:40
Доброго времени суток. Может тут кто подскажет в чем причина проблемы. На летних колесах R18 235/45 на скорости 90-100 появляется очень сильная вибрация на руле. Колеса сегодня проверяли, с балансировкой все в порядке, рулевые тяги и тяги стабилизатора ставились новыми, пробег на них еще не большой. Зимой стояли R16 205/55, такой проблемы не было. Что еще это может быть?
Отправлено 13 Апрель 2015 - 08:13
все равно проверь подвеску, у меня такое было изза втулки паразитной сошки, еще кстати грязь на дисках изнутри, если много, такой эффект дает
Отправлено 15 Апрель 2015 - 04:35
А центральное отверстие в 18-х дисках какое? Должно быть 72,6 мм.Доброго времени суток. Может тут кто подскажет в чем причина проблемы. На летних колесах R18 235/45 на скорости 90-100 появляется очень сильная вибрация на руле. Колеса сегодня проверяли, с балансировкой все в порядке, рулевые тяги и тяги стабилизатора ставились новыми, пробег на них еще не большой. Зимой стояли R16 205/55, такой проблемы не было. Что еще это может быть?
Отправлено 16 Апрель 2015 - 10:30
