Помогите кто знает что обозначает (О) знак, без восклицательного внутри, если колодки не изношены, датчиков износа нет и тормозная на max.
Обозначения индикаторов на приборной панели
Отправлено 18 Февраль 2015 - 01:57
Отправлено 18 Февраль 2015 - 03:53
Ну, датчик и у меня обрезан, но иногда "просыпается".
Это колодки.
Отправлено 18 Февраль 2015 - 05:13
Отправлено 18 Февраль 2015 - 08:21
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:20
Если знаешь где они стоят, объясни пожалуста.
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:44
Датчик износа тормозных накладок устанавливается во внутренней колодке переднего колеса(сторона водителя) и заднего колеса(сторона пассажира). Зачастую не устанавливаются(в целях экономии, жлобства и тд.). При этом, чтоб не маячило лампа на приборной панели либо замыкаются провода датчика, либо ставиться перемычка в штекер датчика, который находится в пластмассовом кожухе, находящимся на кузове.
Отправлено 19 Февраль 2015 - 01:27
Отправлено 13 Март 2015 - 09:55
ребят помогайте, загорается этот значок на приборке. Именно загорается, т.е. загариться, потом погаснет. Перестали гореть стопы :\
Отправлено 13 Март 2015 - 10:51
ап
Отправлено 13 Март 2015 - 11:13
Ну с работой стоп сигналов это врятли связано. А так смотри состояние тормозных колодок, либо цепь датчика, бывает перетираются провода.
Отправлено 13 Март 2015 - 11:21
так почему он то горит, то не горит? Логично же когда датчик перетерся индикатор загорелся и не гаснет. А у меня он гаснет
Отправлено 14 Март 2015 - 09:49
В вашем случае возможно, что колодки гуляют или неверно установлен датчик, или тормозной диск уже имеет износ больше минимума, датчик касается его только при торможении, но не в свободном состоянии. Отсюда и то факт, что лампа гаснет при прекращении торможения.
Стопы нп горят из-за проблем в цепи
Отправлено 14 Март 2015 - 06:30
А еще провод перетерт то контачит то нет, Чего гадать, смотреть надо.
